26.10.2010, 15:30
Fahrzeug: F...
das Netzteil ist ein bietet laut Aufdruck
Power : 15W
Bei 12V ~ 7 VA
Marius
26.10.2010, 15:50
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hi Marius,
das könnte eventuell etwas zu schwach sein. Ich habe damals ein 300W Netzteil verwendet und damit hat es funktioniert. Probier mal ein Stärkeres! Der Sitz ist immerhin mit 30A abgesichert...
Sascha
26.10.2010, 16:14
Fahrzeug: F...
Perfekt, Dankeschön !!!
Es klappt größtenteils, bis auf den Schlitten, der hat den Sitz nach vorne geschoben und lässt sich nicht steuern, mal schauen woran das liegt...
Gruß und riesen Dank!
Marius
26.10.2010, 16:54
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Power : 15W
Bei 12V ~ 7 VA
das geht gar nicht. Abgeleitet von der Sicherung, wird vom Bordnetz
maximal eine Leistung in Höhe von 360 Watt zur Verfügung gestellt.
Wenn das ~ auch noch für Wechselstrom steht ist auch noch die
Spannungsart falsch....
Knuffel
26.10.2010, 17:08
Fahrzeug: F...
Nabend,
ja, habe jetzt ein PC Netzteil mit 250W benutzt
Lässt sich alles steuern bis auf Sitzhöhe und Schlitten..
26.10.2010, 17:13
† 2023
Nabend,
das ist die Leistung, die das Netzteil aus der Steckdose zieht.
NICHT die Leistung, die es bei 12 Volt / 5 Volt abgibt.
Die ist geringer !
Knuffel
Edit : Schließe ein Voltmeter an und gehe dann alle Sitzfunktionen durch.
Dann kannst Du beobachten, was mit der Versorgungsspannung passiert.
26.10.2010, 17:29
† August 2024
Dein PC-Netzteil liefert am +12 V-Anschluß vielleicht 10 A. Nur die ganz großen Netzteile liefern an einem Anschluß max. 20 A.
Somit dürfte das für den Betrieb des Schlittens zu wenig sein.
Stell doch da zu Versuchszwecken 'mal 'was rechtes, z.Bsp. Deine Motarradbatterie hin.
26.10.2010, 17:56
Fahrzeug: F...
Nabend,
so ich hab jetzt eines mit 26 A angeschlossen, mehr hab ich aktuell nicht....
Was mich wundert ist, das der Schlitten ohne Fremdeinwirkung den Sitz nach vorne geschoben hat.. Ich habe dabei keinen Schalter Betätigt..
Gruß und Danke,
Marius
