Alt 25.10.2010, 18:43   #1
Superman_735i
Fahrzeug: e38-740i LPG (12.94), e32-730i v8 (04.93), Escort XR3i Cabrio
Standard Gänge gehen nicht rein wenn kalt???
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt schon verschiedene Beiträge in mehrern Foren gelesen, aber jetzt frage ich einfach mal, ob jemand mein Problem kennt, oder auch mal hatte.
Wenn es morgens kalt ist bekomme ich bei meinem 730i V8 (Schaltgetriebe) alle Gänge sehr schwer rein. Das ist aber nur, wenn ich den Wagen starte. Wenn er aus ist und ich schalte die Gänge durch, funktioniert das einwandfrei.
Ist der Wagen dann einigermaßen warm, lassen sich die Gänge wieder normal schalten.
Er geht jetzt dann in den Winterschlaf und da wollte ich mich mal damit befassen.
Kennt jemand das Problem?
Danke und Grüße Jörn
Superman_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2010, 18:55   #2
dimidu67
Fahrzeug: 740IA E38 1994
probier mal das getriebe oel zu erneuern, wird sicher besser zein...
dimidu67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2010, 19:17   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Würd ich auch sagen.Einmal neues Öl rein und sehen was ist.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2010, 19:42   #4
Sigrid
das gleiche Problem habe ich auch aber nur mit dem 2 gang der geht teilweise wenn es kalt ist schwer oder garnicht rein.
Vieleicht sollte ich das mit dem Getriebeölwechsel auch mal machen.
lg Sigrid
Alt 25.10.2010, 20:32   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Da es nur bei laufender Maschine ist, würde ich auf das Kupplungsspiel tippen.
Eventuell trennt die nicht sauber, wenn die kalt ist.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.10.2010, 20:55   #6
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Ein kaltes Getriebe schaltet sich immer schwerer als ein warmes, wobei "schwerer" der falsche Ausdruck ist. Es schaltet sich halt langsamer weil das dicke Öl mehr Friktion zwischen Wellen und Getrieberäder erzeugt.
Richtig schalten heisst, den Schalthebel mit Gefühl führen bis der Gang kommt und nicht zerren oder gar reissen. Mit Gänge reinreissen killt man die Synchronringe und dann kriegst bald gar keinen Gang mehr rein.
Letzteres scheint sich bei Deinem Getriebe anzubahnen.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2010, 21:02   #7
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
schaden würde es auch nicht, wenn nach dem Wechsel des Öl auch mal das Kupplungssystem entlüftet wird.
Geht wie ein Bremsflüssigkeitswechsel, nur mit einem Nippel.
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2010, 21:28   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Es Empfiehlt sich, bei Temperaturen unter +10 Grad, das "Normale" Getriebeöl, gegen ATF-Öl zu tauschen. Dieses hat den Vorteil, das das Öl nicht so dick ist, und das Getriebe, beim Durchtreten der Kupplung schneller zum Stillstand kommt.Bei zu dicken Getriebeöl, kommt es vor, das die Drehende Hauptwelle, die Nebenwelle mitdrehen lässt, und die Synchronringe "Schwerstarbeit" leisten müssen, um die Zahnradpaare zu stoppen, und in Eingriff zu bekommen. Dieses Problem, ist besonders bei den "Getrag"-Getrieben bekannt. Allerdings, löst sich dieses Problem von selbst, wenn das Fahrzeug einige Km Gefahren wurde. Ich habe an meinen damaligen BMWs mit Schaltgetriebe, Motoröl HD30 in das selbige gefüllt, was deutliche Abhilfe gegen schweres Schalten bei kaltem Getriebe, schuf. Kleiner Tip: Sollte es nicht möglich sein, das man nach dem Starten, einen Gang nicht einlegen kann, dann erst mal kurz in den 2ten, oder 3ten Gang Schalten, wodurch das Getriebe zum Stillstand kommt, und man einen Gang einlegen kann. Dieses hat sich besonders bewährt, wenn man als erstes den Rückwärtsgang braucht, um zB. aus der Einfahrt zu kommen. Hat man allerdings das ATF-Öl, oder Motoröl HD30 ins Getriebe gefüllt, sind Schaltprobleme fast nur noch "Geschichte", und Schaden dem Getriebe nicht.
Gruss dansker
Alt 25.10.2010, 23:11   #9
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
wie Dansker schon geschrieben hat ATF Öl oder Motoröl. Ich würde zu Motoröl tendieren, da das ATF doch sehr dünn ist und bei etwas älteren Getrieben mit leicht erhöhtem Spiel zu einem leichten Rasselgeräusch der Hauptlager führen kann. Passiert zwar nix, klingt nur doof.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2010, 23:16   #10
dansker
AlexH: Da geb ich Dir Mithalt. Mit 30er Motoröl,im Getriebe, bin ich zuletzt mit meinem E12/528i, das ganze Jahr hindurch Gefahren, und habe keine Negativen Auswirkungen feststellen können. Merkwürdig nur, das es bei dem 4-gang ZF-getriebe, diese Probleme nicht gab. Es fing eigentlich mit den "Getrag-Getrieben" an, das diese sich bei niedrigeren temperaturen, schwerer Schalten liessen.
Gruss dansker
Motorraum: Läuft nicht auf allen Pötten wenn kalt 730erCruiser BMW 7er, Modell E32 7 22.12.2009 22:28
Getriebe: Ganganzeife wechselt im Display, Getriebenotprogramm / rein/rausspringen der Gänge Dominik730i BMW 7er, Modell E38 11 09.10.2007 22:19
Elektrik: Wenn das Licht mal wieder nicht gehen sollte Erich BMW 7er, Modell E32 2 05.03.2006 12:52
Automatik haut Gänge rein yayage BMW 7er, Modell E32 8 18.11.2005 21:19
Bremsbeläge gehen nicht rein!!!! TheRuben BMW 7er, Modell E32 7 19.05.2003 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
