Alt 24.10.2010, 09:20   #61
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Ich habe nicht viel ahnung von Motoren nur ich habe vor 10 jahren ein 6 Zyl. Dodge Motor Bj 62 und ein Mini Bj 66 zerlägt und wieder aufgebaut.
Habe auch bei 2 Opel Rekord die Ventile mit Fühlerlehre eingestellt.
Bis jetzt habe ich diese saugend noch nie gehört. Warum schreibt mann nicht Fühlerlehre?????????????
@ Danske
Danke für P2P.
LG
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2010, 10:33   #62
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Naja, ist halt Umgangssprache, daher habe ich den Begriff "saugend" ja auch etwas genauer definiert !
Nimm´s dir nicht so zu Herzen, wir lernen alle täglich dazu und kein Meister fällt vom Himmel!
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2010, 12:35   #63
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Zitat von Widowmaker Beitrag anzeigen
ausserdem liest sich dein Beitrag so, als wenn KFZ MEchaniker alle in die unterste Schublade gehören!
Hmm...
Hmmmmmm...
Wieso eigentlich? Ich würde niemals einen Menschen nach seinem Beruf beurteilen. Vieleicht störst Du Dich am Ausdruck Lehre als KFZ Mechaniker. Zu meiner Zeit hiess das so. Neudeutsch heissts halt Ausbildung zum Mechatroniker (macht mein Sohn gerade)
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2010, 14:28   #64
nonickatall
Fahrzeug: ...
Eigentlich könnten wir mal wieder zum Thema zurückkehren. Ich bin der Meinung solange die Ursache für die Geräusche nicht geklärt ist macht es keinen Sinn die Ventile einzustellen. Erstmal Ursache herausfinden und dazu muss jemand ran der sich auskennt und dann die notwendigen Maßnahmen ergreifen...
Kann auch ein Ventil sein dessen Excenter loser ist und/oder ganz in der Ausgangsstellung aber erst mal muss geprüft werden was mit dem Steuertrieb ist..
Ich sehe sonst schon den nächste Threat:
Ich habe die Ventile eingestellt aber mein Motor macht immer noch Lärm wie ein Trecker...
Ich bin der Meinung das der Motor wahrscheinlich nicht korrekt zusammen gebaut ist. Und da hilft Ventile einstellen wenig.
Alt 24.10.2010, 15:20   #65
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
So wirds sein. Ich denke die Steuerkette war auf der Zug-Seite nicht gespannt, deshalb sind OT KW und OT NW nach den ersten Anlasserumdrehungen auseinander gedriftet.
Alt 24.10.2010, 15:55   #66
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Tatsache ist wohl, daß min. ein Zylinder fehlt. Bei dem Unfang der Reparatur sind es höchstwahrscheinlich falsche Steuerzeiten. Um die zu überprüfen sollte man allerdings wissen, was man tut. Und da habe ich bei dem TE starke Zweifel, daß das so ist
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2010, 16:57   #67
puma
Perser Zarathustra
Aber wie ich schon geschrieben habe wnn ich die Zündkerze ab ziehe,dann läuft noch schlechter also aind doch alle Zyl. in takt oder????????
Es kommt mir vor,daß zwichen Abgaskrümmer und Flammrohr undicht ist.
Ist das möglich das daran lägt?
Alt 24.10.2010, 17:27   #68
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Mensch Puma schreib doch Jojo einfach mal an,
dann kann du dir den Stress hier sparen
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2010, 17:33   #69
puma
Perser Zarathustra
Ok Ok
Nicht schlagen bitte.
Alt 24.10.2010, 17:50   #70
dansker
Benutzerbild von dansker
Wie ich Dir schon zum Anfang dieses Themas Geschrieben habe, Glaube ich, das die Steuerkette, Bzw. die Nockenwelle, nicht im richtigem Verhältnis zur KW. Daher würde ich Dir raten, nehme mal den oberen Deckel an der Nockenwelle frei, und schau nach, ob sich die "OT" Marke an der Riemenscheibe, mit der am Kettenkastendeckel deckt. Gleichzeitig sollte der Passstift vom Nockenwellenrad, schräg nach Unten zum untersten Rechten Schraubenloch vom Kettenkasten zeigen.(7 Uhr!). Das heisst, wenn beide Kipphebel vom 1ten Zylinder "Spiel auf den Nocken haben. Sollte es sein, das die Kipphebel vom 6ten Zylinder "Spiel haben, dann die KW um 360 Grad Durchdrehen, und nochmals Kontrollieren. Sollte die Nockenwelle sich nicht auf der "gedachten Markierung befinden, dann am Kettenrad die 4 SW10 Schrauben leicht lösen, um dann den Kettenspanner herauszudrehen. Die 4 SW 10 Schrauben nun herausdrehen, und das Zahnrad zunächst in der kette lassen. Mit einem Passenden Schlüssel, an der Aussparung der Nockenwelle, diese so Verdrehen, das der Passstift, in die vorher genannte Position kommt. Darauf achten, das die KW, nicht aus der "OT" Marke auswandert. Beim Auflegen der Kette und Zahnrad, immer darauf achten, das auf der gegenüberliegende Seite das Spanners, die Kette immer Stramm bleibt. Kettenrad festschrauben, den Spanner wieder an seinen Platz Montieren, und den Motor, 2 Umdrehungen Durchdrehen. Bei Erreichen der "OT" Marke auf der KW, nochmals die Stellung des Kettenrades Kontrollieren. Stehen die Markierungen genau, dann den Deckel Montieren. Sollten wider Erwartens, die Markierungen nicht Passen, Einstellung Wiederholen. Danach, mit dem Einstellen der Ventile, so wie ich es Die in der U2U beschrieben habe, beginnen. Wenn alles fertig, möchten wir gerne das Ergebnis "lesen".
Dann mal "Viel Spass"
Gruss dansker
E32-Teile: Schrauber für NW+KH+ZKD Wechsel in Südhessen Paddy007 Suche... 0 07.01.2010 22:26
Motorraum: Gerassel vom Ventiltrieb nach ZKD-Wechsel 728i+Bj.96 Mafi BMW 7er, Modell E38 1 14.12.2009 12:23
Motorraum: Nach ZKD wechsel..Motor springt nicht an benni0815a BMW 7er, Modell E32 46 08.09.2007 00:06
Motorraum: Hilfe beim ZKD-Wechsel im Detail! Voodoo5_5500 BMW 7er, Modell E32 10 22.12.2006 09:21
Motorraum: ZKD-Wechsel Preis okay????? hebby BMW 7er, Modell E32 3 10.03.2005 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
