Alt 21.10.2010, 11:53   #11
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Zitat von rudolfgoetze Beitrag anzeigen
Was bedeutet BC4 mit Fernbedienung?
Bordcomputer Typ IV mit Abfrage über den Blinkerhebel. Der 730er R6 hatte standardmäßig nur eine Analoguhr und keinen BC.
pb36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 08:35   #12
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
@ TE: Also prfe bitte mal ob du einen AIRBAG hattest oder nicht. Das ist wichtig. Dazu musst du deine Haube öffnen und an den Federbeindomen rechteckige Plastikkästchen haben, die orange oder gelblich sind. Diese müssen auf der Fahrer und Beifahrerseite sein. Anschließend nimmst du bitte die verkleidung um die Lenksäule herum (die mit dem kleinen abschließbaren handschuhfach) und prüfst, ob du einen Steuergerät für das Airbag hast. Es ist vom Hersteller SIEMENS und hat auch nen orangenen Aufkleber. Ferner ist zu prüfen, ob du die AIRBAG Kontrollleuchte noch im Kombi hast.
Da du einen 1987 er hast, kann es sein, dass wenn du ab Werk einen Airbag hast, dass das Lenkrad nicht mit dem E32 Airbaglenkrad identisch ist. Da waren noch andere Prallplatten an den Lenkräder, die identisch mit denen vom E23 und E24 sind, zumindest optisch gesehen. Habe schon einige E32 damit gesehen. Wenn du raufinden solltest, dass du einen AIRBAG hattest, dann kannst auch schön rückrüsten, da du eigentlich die Lenksäule austauscht und das AIRBAG Lenkrad, ab BJ 1990 nimmst. denn da ist die Lenksäule verstellbar. Ich hatte eine manuell verstellbare Lenksäule im 735 (11.1991).
Mach dir keinen Kopf, denn es gibt immer Spaßvögel, die Wohl das AIRBAG entfernen.
Hier ein Bild, was bei dir mal drin gewesen sein könnte, wenn tatsächlich das Airbag drin war:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sharknose.de/Prospektfotos/Airbag.jpg
Nicht mehr zu bekommen und sieht auch ekelig aus, hat aber Seltenheitswert.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 14:04   #13
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Bedeutet dass du den BC mit dem Blinkerhebel steuern kannst. War aber soweit ich weiß Sonderaustattung.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 14:13   #14
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
So ist es.
Die anzuzeigenden Daten können durchgeschaltet werden und erscheinen dann nacheinander in der Anzeige des Kombiinstrumentes.
Die Anzahl und Reihenfolge Anzeigewerte ist ebenfalls über den Blinkerhebel programmierbar.
Alt 27.10.2010, 18:07   #15
I-Liebe 7er
Auspuff Klempner :)
Benutzerbild von I-Liebe 7er
Fahrzeug: E39-528i E32-750i
Danke an alle die geantwortet haben,
Er hatte tatsächlich einen airbag d.h. keine lenkradverstellung
Ich denke das ich ein anderes lenkrad einbaue weil das hier ziemlich weit vorne ist..
echt super ein 735il ohne lenkrad verstellung
gruß an alle
I-Liebe 7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Lenkradverstellung duaad BMW 7er, Modell E23 2 14.01.2011 13:34
Lenkradverstellung pleshiboy BMW 7er, Modell E32 9 23.04.2009 22:31
Innenraum: Sitz u Lenkradverstellung catwiesel 750 BMW 7er, Modell E38 3 14.08.2006 19:36
ATF Stand überprüfen beim 735iL (Bj 91) fredibaer08 BMW 7er, Modell E32 5 09.06.2003 21:35
Elektrische Lenkradverstellung... out of order RonaldN BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2003 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
