19.10.2010, 18:16
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Zitat von PD750il
Ich glaube , Du hast da irgendetwas nicht verstanden !
21 resettet den BC !
Ok wenn so ist wieso schreibt er
Die Funktion 21 ist mit Vorsicht zu geniesen. Sie entspricht dem Ab- und Anklemmen
der Batterie. Dies hat einen Verlust, der bis zu diesem Zeitpunkt erreichten Daten wie
Durchschnittsverbrauch, ... . Selbst die Uhrzeit und Fehler sind zurückgesetzt.
Welche fehler?
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
19.10.2010, 18:24
Im Dutzend billiger!
Fahrzeug: 750i (11.91)
Standlicht, Bremsbeläge, etc
19.10.2010, 18:26
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Da ist der Autor der Anleitung wohl ebenfalls über das Wort RESET gestolpert .
Um über den BC einen echten RESET zu machen müßte der e32 ein
Trennrelais haben , das bei Funktion 21 die Batterie von der Bordelektrik
trennt damit sich alle Bauteile entladen können .
So ein Trennrelais hat er aber nicht !
Glaube mir , schraub die Kabel von der Batterie .
Verbinde die Kabel miteinander .
Mach die Zündung an , damit alle Stromkreise geschlossen werden und
warte ein paar Minuten .
Dann hast Du einen echten RESET .
19.10.2010, 18:31
Perser Zarathustra
Ok.
Das habe ich vor 1 Jahr gelesen und jetzt dacht ich mir ,daß ich es über BC Reseten.
Dann muß ich es mit Batterie abklemmen durchziehen.
Danke für Info's.
LG
19.10.2010, 22:15
V 8 Raser
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
.... nicht vergessen, die Polklemmen verbinden und dann Zündung an.
Genau wie Peter geschrieben hat. Evtl. muß danach das Getriebe neu angelernt werden. (War bei mir so,...)
Machti
19.10.2010, 22:21
#16
livin´ on a rig
Zitat von puma
Ok.
Danke für Info's.
LG
Moinsen!
Ein BC-reset "resettet" nur den BC!
Das hat nichts mit der checkcontrol zu tun und auch nichts mit dem Rest vom Auto...
Dieser "BC-Reset" soll mit Vorsicht genossen werden, weil die Werte für den Verbrauch und die Uhrzeit/Datum im BC gelöscht werden!
Das hatte der Autor da reingeschrieben, weil user hinterher nicht jammern sollten, wenn ihr mühsam eingefahrener Verbrauch von 9L/100km flöten gegangen ist... hihi
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
20.10.2010, 08:20
#17
Genau, einen richtigen "Reset, bekommst Du nur hin, wenn die Batterie Abgeklemmt wird, und beide Batteriekabel miteinander verbunden werden. Zündung an, und bis zu 15-20 Min. warten. So werden sich z.B. die Kondensatoren, "Spannungfrei". So weit mir Bekannt, braucht das 4HP22 nicht angelernt werden, da es nicht "Lernfähig" ist, dieses ist wohl erst ab den 5HP18 Möglich.
Gruss dansker
