Das kann nicht angehen.Mit dieser "Methode", habe ich es bisher bei allen BMWs geschafft, die Dämpfer lose zu bekommen. Die Führung im Querlenker, ist so um die 5mm tief. Wenn Du die Schraube nur in die Buchse des Dämpfers steckst, und dann dem Schraubenkopf von der seite ein paar Schläge "verpasst", dnn mass das "Ding" rauskommen. Ok, etws vom Schlag, wird ja von der Gummibuchse "Verdaut", aber wenn Du ihn paar Schläge von Vorne und Hinten gibst, dann kommt er raus. Wenn Du die Dämpfer wieder Verwenden willst, dann würde ich keine Wärme, in Form von offenem Feuer zur Hilfe nehmen.
Gruss dansker
