15.10.2010, 00:19
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Radiofrage Loewe
Ahoi Forum,
das hier
656 BMW BAVARIA C PROFESSIONAL
676 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
686 ANTENNENDIVERSITY
war mal original drin bei mir. Leider hat einer der Vorbesitzer das Professional rausgehauen. Ich überlege jetzt, wieder ein Bavaria (leider langts nicht für das Professional, wird ein Business) einzubauen.
Frage 1:
Ist 676 das GROSSE Soundsystem?
Wenn ja, woran kann ich erkennen, ob der Vorbesitzer wenigstens alle Lautsprecher dringelassen hat.
Frage 2:
Bin neulich auf dem Schrott in einem der Wagen im Kofferraum über ein LOEWE-Gerät gestolpert. Bringt mir das was beim Rückbau? Gibt es da verschiedene LOEWE Geräte? Das Teil saß an der Seitenwand auf der Fahrerseite.
Frage 3:
Kann man die 686 ANTENNENDIVERSITY irgendwie erkennen, ohne gleich die Ablage hinten auszubauen? Wenn die noch da ist, könnte ich die doch beim Bavaria Business verwenden, oder?
Liebe Grüße,
Ray
15.10.2010, 09:01
Zu 1.:
LS in den Spiegeldreiecken noc drinn? Wenn ja, erstes Indiz ...
Mach mal auf der Hutablage die LS- Abdeckungen ab (enfach leicht anhebeln) und schau nach - wenn da noch ein original Plastikahlter mit einem 13er LS und einem seperaten Hochtöner drinn ist, dann spricht sehr viel dafür, dass noch die original-LS verbaut sind (im Ernst: eigentlich müsste man überall nachschauen und das wird bei 10 LS etwas aufwendig ...)
15.10.2010, 09:36
@ Martin
Dankeschön! Aber ist dieser Werkscode denn überhaupt das GROSSE Soundsystem?
Liebe Grüße,
Ray
15.10.2010, 11:10
... ich denke nein, da dann Soundsystem dort stehen müsste - liest sich sehr nach dem normalen Hifi- Lautsprechern mit 13ern im Fußraum vorne, Hochtönern auf dem Armaturenbrett und einfachen Breitband-13er-LS in der Hutablage hinten ...
Martin
15.10.2010, 11:20
dann schaue ich erstmal nach in den Spiegeldreiecken und der Hutablage...
15.10.2010, 11:22
kann noch jemand mit Frage 2 und 3 weiterhelfen?
Also wie checke ich unproblematisch die Antennendiversity und kann ich mit dem Loewe Teil was anfangen?
15.10.2010, 15:08
Fahrzeug: S50B32
2. Dürfte der Verstärker vom grossen Soundsystem sein.
3. Nimm mal die Verkleidung C-Säule fahrerseitig ab.
15.10.2010, 18:55
sooooooo, schon mal fündig geworden. Scheint doch das große Soundsystem gewesen zu sein
Kann das hier jemand bestätigen? Also anhand der Schlüsselnummer, meine ich...
Jedenfalls hab ich Lautsprecher in den Spiegeldreiecken (wie so oft bei Fremdnachrüstung totgelegt) und Speaker mit zusätzlichen Hochtönern in der Hutablage (die Hochtöner scheinen mir auch totgelegt zu sein).
Das bedeutet, wenn die nicht alle Kabel rausgerupft haben, sollte ich Verwendung für das Loewe Teil haben, oder? Kann ich das mit dem Bavaria Business ansteuern?
Die Antennendiversity schau ich mir morgen mal an...
20.10.2010, 21:33
Nochmal die Frage nach dem Loewe-Teil:
wenn das der Verstärker vom großen Soundsystem ist (also 10 Speaker), kann ich den mit einem Bavaria Business verwenden oder funzt der nur mit dem Professional?
Wenn der mit dem Business auch Sinn macht, würd ich mir den demnächst ausbauen und mir Gedanken über den Rückbau meines momentanen Blaupunkts machen. Also bitte Meldung von den HiFi-Spezis hier
Liebe Grüße,
Ray
