05.10.2010, 00:58
#21
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Erich hatte hier mal einen kleinen Überblick gepostet (allerdings auf Englisch)
FIXES - CLIMATE
liebe Grüße,
Ray
05.10.2010, 17:06
#22
Ex M60-powerd by LPG
Den Reparatursatz gibt es aber nicht mehr.
Ich arbeite an einer Alternative.
Wolfgang
06.10.2010, 18:24
#23
U2U Geheimhalter
So habe weiter getestet und alles OK, nochmals vielen dank an alle
@SALZPUCKEL
Falls du noch 2 kaputte Heizventile brauchst, ich schick dir die gerne kostenlos zu.
Gandalf
06.10.2010, 18:52
#24
waren es doch die Heizventile?
Ganz umsonst brauchst du die mir auch nicht schicken
Rest per u2 to 2u
Wolfgang
06.10.2010, 19:39
#25
U2U Geheimhalter
Nene ist schon OK so und danke nochmal
07.10.2010, 18:19
#26
waren es denn jetzt die Heizventile? Und hast du die dann einfach ausgetauscht?
Ich hab bei mir ein ähnliches Problem (auf der Beifahrerseite zuviel/immer Hitze im Normalbetrieb, also ohne Nutzung von Klima oder AUK). Hatte eigentlich das Kontrolpanel im Verdacht, bin aber gestern an ein günstiges Ersatzteil gekommen, ohne damit das Problem zu beseitigen.
Damit sollte es bei mir auch auf die Heizventile rauslaufen, oder?
Hab allerdings Klima und Standheizung...ist da dann was anders?
Liebe Grüße,
Ray
07.10.2010, 18:35
#27
alle Fehler jetzt aufzuzählen, wäre müßig.
Hier sind alle Tipps und Tricks zum Test und Reinigen der HV zusammengestellt.
Meist sind die innen verrottet und schließen nicht mehr.
Wolfgang
08.10.2010, 16:20
#28
@ salzpuckel
hab grad mal den Test mit dem Direktverbinden der Heizventile gemacht. Der unterstützt die Diagnose: nur bei einem der Ventile klackt es.
Werde mich also mal auf die Suche nach neuen Heizventilen machen.
@ all
Gibt es da Bauart-bedingt Unterschiede zwischen den E32-Siebenern je nachdem, ob mit oder ohne Standheizung? Und in der Bucht gibt es grad ein Heizventil aus nem 5er, das kompatibel sein soll. Haut das hin?
Liebe Grüße,
Ray
08.10.2010, 16:32
#29
U2U Geheimhalter
Hier findest du alles wo in welchem die Teile passen.
BMW Teilekatalog
08.10.2010, 16:39
#30
Ahoi Gandalf,
das ist mir doch bekannt.  Hatte ja auch schon reingeschaut, bin aber nicht so ganz schlau draus geworden. Es gibt im ETK zwei Teilenummern, je nachdem, ob mit oder ohne Standheizung.
Was ich jetzt NICHT weiß, ist, worin die sich unterscheiden und ob die sich überhaupt unterscheiden. Wäre natürlich wichtig zu wissen, wenn man in der Bucht schaut ;-)
