Alt 05.10.2010, 22:08   #1
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Standard Bremskraft ungleichmäßig vorne
Hall Leute,
war gestern beim TÜV und war soweit ok. Allerdings ist vorne die Bremskraft wie folgt: linke Seite Wert 220 und rechte Seite 300. Woran kann es liegen, daß die Bremsen vorne so unterschiedlich ziehen? Scheiben und Beläge neu vor 2 Wochen mit Markenware eingebaut.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2010, 22:54   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Welches Bj.mit Bremsdruckspeicherkugel oder mit Bremskraftverstärker?
Alt 05.10.2010, 23:16   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Boxerheiz: der M30/3ltr, hat Unterdruckverstärkung. Nur der M30/3,5 hat die H31 Bremse verbaut. Wegen der Unterschiedlichen Bremswirkung an den Vorder.Bremsen, könnte es sein, es ist Luft im System, der Kolben im Bremssattel ist zu Schwergängig(Rostbildung), oder ein Bremsschlauch ist innen gebrochen. Ist das, was mir so im Augenblick dazu Einfällt.
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 16:52   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hast du die Scheiben vorher mit Bremsenreiniger abgewaschen? Manchmal sind die gewachst.
Beläge und Scheiben eventuell zu früh zu hoher Belastung ausgesetzt?
Ansonsten hat Dansker schon alles gesagt.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.10.2010, 18:03   #5
boxerheinz
Gruss dansker
Mein 89er 3,0 hatte auch die H31 anlage.Ich habe sie noch zu Hause liegen.
Alt 06.10.2010, 19:09   #6
TS1304
E32-Liebhaber
Hallo Jungs,
danke für euere Gedanken. Bin langsam genervt von den Macken
Also die Scheiben wurden nach Anleitung nicht mit Reiniger behandelt und langsam eingefahren, sind auch nicht die ersten die ich getauscht habe. Das wird sich dann wohl noch etwas ziehen, bis der Hobel richtig ist, wie er sein soll, da mir im Moment Zeit und Geld fehlen das ganze zu forcieren
Aber es wird schon werden. Dank euch und speziell den guten "alten" Forumskollegen wird es vorangehen. Besonders muß ich mal wieder Dankser und Salzpuckel hervorheben, die echt immer hilfsbereit und kompetent sind. Außerdem bekommt man von den Jungs keine blöden Sprüche, wenn man mal komische oder wieder mal dieselben Probleme hat. Bin gerade etwas sentimental drauf
Danke an alle. Werde dann berichten, was bei meinen Abenteuern mit dem "neuen" 7er rauskommt. Meinen Top hergerichteten alten, hab ich ja vor einigen Wochen zerlegt und hatte keine Zeit und Möglichkeit die vielen guten und neuen Teile auszubauen
Tim
Tim
Alt 06.10.2010, 20:36   #7
SALZPUCKEL
aber Klaus und ich können auch anders
Wie viel km bist du mit den neuen schon gefahren besser gesagt gebremst?
Eventuell sind die auch noch nicht richtig eingebremst.
Alter Spruch von früher: Mit neuer Bremse fährt man nicht zum TÜV, das geht in die Hose.
Aber der Unterschied spricht eigentlich eher für das von Dansker gesagte.
Wolfgang
Alt 06.10.2010, 20:58   #8
TS1304
E32-Liebhaber
Jaja Wolfgang,
ich weiß schon daß ihr anders könnt. Aber Ihr wollt meist nicht anders
Ich denke, so an die 400km bin ich seitdem gefahren. Mit den alten Scheiben wollte ich nicht fahren, die waren zum gruseln. Sowas hab ich noch nicht gesehen. Aber ich bekomm das schon hin. Heute hatte ich das Gefühl, daß die Bremsleistung insgesamt besser wurde. Warum und ob das nun tatsächlich so war oder nur eingebildet, weiß ich nicht genau. Hatte auf jedenfall das Gefühl. Ich muß eh noch zum TÜV und den KLR eintragen lassen. AU hat er schon bestanden
Tim
Alt 06.10.2010, 22:37   #9
dansker
Tim: Wolfgang und ich, sowie auch andere hier im Forum, helfen doch gerne, soweit dies auf über grosse Distanzen machbar ist. Natürlich kann man auch mal falsch liegen, aber worauf es ankommt, es ist immer der Ton. "der die Musik macht". Allerdings, war es nicht gerade eine "Glänzende Idee", das Du die Br.-Scheiben nicht vorher Gereinigt hast. Beim Bremsscheibenwechsel, halte ich es so, das ich dann Gleichzeitig, die Br.-Sättel zerlege, und sie Gangbar mache, damit ich weiss, an den Sätteln, kann eine "Schiefbremsung" nicht liegen. Viel Glück beim TÜV.
Gruss dansker
Alt 06.10.2010, 22:41   #10
dansker
boxerheinz: das man in seinen "alten Tagen" immer noch was dazu lernen kann, hast Du ja gerade bewiesen. Ich meinte, das bei den R6, die H31-Bremse, nur den 3,5er verbaut wurde. damit bin ich doch noch mal Schlauer geworden
Gruss dansker
Servolenkung und Bremskraft biggi730 BMW 7er, Modell E32 10 11.09.2007 21:15
Bremsen: Hilfe, 750il hat kaum noch Bremskraft J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 9 12.05.2007 17:15
Felgen/Reifen: Ungleichmäßig abgefahrene Reifen!!!! Bauers BMW 7er, Modell E32 8 11.04.2007 19:19
Bremsen: Keine Bremskraft nach mo740i BMW 7er, Modell E38 39 18.10.2005 12:00
Anschleppen / Bremskraft beatnix BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2005 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
