05.10.2010, 19:26
Möchtegern-Experte
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Zitat von hendrick
das BMW Bavaria C Business RDS soll ja eine geschwindigkeitsabhängige Lautstärkenregelung haben, kann in der Bedienungsanleitung nicht finden wie die eingestellt wird, hat jemand eine Ahnung
Mit dem Gaspedal
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe  => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Lübeck/Kiel Bln.
05.10.2010, 21:51
Liebhaber
Fahrzeug: E32-730i (06.1992) M30
ich hatte auf eine ernsthafte Antwort gehofft
05.10.2010, 22:12
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Da gibt es keine Einstellmöglichkeit, geht automatisch wenn auf Stumm oder Leise eingestellt, die geht aber nur wenn das Tachosignal an Pin 10 angeschlossen ist.
Tim
05.10.2010, 23:14
Möchtegern-Experte
"Mit dem Gaspedal" war eine ernste Antwort!
...wie TS1304 bestätigt hat.
Du solltest Dir auch überlegen, ob Du die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkereglung überhaupt willst.
7er haben nämlich die nette Eigenschaft, auch bei hohen Geschwindigkeiten leise zu bleiben, und da ist ein Radio, was sich von alleine lauter stellt, eher nervig als nützlich.
Geändert von rennie (05.10.2010 um 23:28 Uhr).
06.10.2010, 02:24
Sammler!
Versuche mal unmittelbar nach dem Einschalten die TP Taste für gut 10 Sekunden gedrückt zu haltern.
Es sollte sich das Service Menü öffnen, wo Du u.A. die Lautstärkeeinstellung vornehmen kannst.
Beim Business RDS funktioniert es jedenfalls so.
06.10.2010, 08:23
Liebhaber
danke für die Hilfe
den Trick mit der TP-Taste habe ich probiert, hat nicht funktioniert, selbst wenn das tachosignal nicht angeschlossen ist, muß ja irgendwo eine Einstellmöglichkeit für GALA vorhanden sein, hilft wohl doch nur der Gang zu BMW
06.10.2010, 09:11
E32-Liebhaber
Laut BDA gibts keine Einstellmöglichkeit.Zumindest keine offizielle und andere kenne ich nicht.
Was soll da auch ohne Tachosignal passieren? Bzw. wo wäre der Sinn?
Tim
06.10.2010, 18:33
Liebhaber
ist schon klar mit dem Tachosignal, aber auch wenn das Tachosignal ansteht muß doch eine Einstellmöglichkeit da sein in welchen Stufen die Lautsärke angehoben wird
