Alt 01.10.2010, 20:27   #1
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Breites Grinsen
mei 30er winter wagen is auch älter is erstzulassung 5 87 aber ausser der üblichen kleinigkeiten ganz gut in schuss.denke auch mal das da n gelenk die geräusche macht.wie schon gesagt einfach mal nachschauen
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2010, 20:30   #2
m30 freak
@ bionic die abe wurde am26 8 1986 erteilt,denke das galt dann für die gesamte serie 3,0er mfg harald
Alt 01.10.2010, 21:38   #3
straight_6
E32 Fanatiker
Benutzerbild von straight_6
Fahrzeug: E32 740i
Schau mal nach der Hülse vom Lenkstockhebel. (Nr.15/Bild)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 735i STEERING LINKAGE/TIE RODS
War bei meinem völlig ausgenudelt und hat bei jeder noch so kleinen Lenkbewegung fürchterlich trocken geknarzt.
Meiner ist übrigens von 08/87 und top in Schuss!
Sascha
straight_6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2010, 21:38   #4
MartinE32
... die frühen e32 sind karosseriemäßig meist die besten ...
Alt 01.10.2010, 22:37   #5
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Richtig,
mein jetziger ist April 92 und schlimmer vom Rost als meiner vorher aus Februar 88.
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2010, 22:45   #6
straight_6
E32 Fanatiker
Fahrzeug: E32 740i
Die späteren Baujahre sind leider generell stärker vom Rost befallen als frühere, da BMW 1993 die Produktion auf minderwertige Bleche und wasserbasierte Lacke umstellte.
Alt 01.10.2010, 22:53   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Mein "Rollstuhl", ist von 03.87. Hatte auch schon leichten "Rostbefall". Wenn die Vorbesitzer nicht Ordentlich auf den Wagen Aufgepasst haben, kann man sich unter Umständen einen "Wolf" Schweissen. Allerdings, ist der Rostbefall bei den jüngeren Jahrgängen schlimmer. Aber das liegt nicht an dem "Minderwertigen Blech"(Die Bleche, die sind nämlich "Genormt"), vielmehr liegt es an den Wasserbasierten Lack, mit dem aber alle Hersteller Probleme hatten.
Gruss dansker
Alt 01.10.2010, 23:08   #8
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Ich würde mal nach der Vorderachse schauen, die ist ja mal gerne mit reichlich Spiel versehen und knarzt dann vielleicht auch mal.
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Neu hier und gleich eine frage Dick M5 BMW 7er, Modell E38 2 25.02.2010 20:54
Neu im Forum und gleich mal ne Frage fabians55 BMW 7er, Modell E32 9 29.06.2008 17:55
Motorraum: Neuling. Und gleich ne Frage.... SLer BMW 7er, Modell E38 0 14.05.2007 22:09
Neu hier und gleich ´ne Frage... Olli W. BMW 7er, Modell E23 10 29.01.2006 12:17
Hallo, neu hier und gleich ne Frage. Mog BMW 7er, Modell E32 9 27.08.2004 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
