30.09.2010, 12:25
livin´ on a rig
Zitat von Kaypo
wie geht reset noch mal?
Die Batterie für ne viertel Stunde abklemmen.
Wenn du die Batterie wieder angeklemmt hast und danach dein Auto wieder startest, kann es sein, daß er etwas schlecht läuft!
Das liegt daran, das die Steuerelektrik wieder "angelernt" werden muß und es legt sich nach einer kürzen Zeit. Dann läuft dein Motörchen wieder wie vorher!
Ich bin mir nicht 100%ig sicher, ob damit dein Problem gelöst werden kann, aber eine Chance besteht und kaputt machste damit nix!
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
30.09.2010, 12:31
Fahrzeug: E32-740i(11.92), LPG-GAS
lppt nicht kllemm ja eh jeden tag ab weil ich sonst nicht abschliessen kann ohne dass sie losgeht
allso maanchmal geht sie los manchmal nicht , manchmal nach 30sek manchmal erst morgens um acht also nach 10 st , maanchmal auch erst nach ner st oder 5min! wie sie grade boch hat!!
neigungssensor?? relais???
weisst ddu wie sie auslöst?
30.09.2010, 12:41
Built to go not to show!
Du kannst doch aber auch abschließen ohne die DWA zu aktivieren.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
30.09.2010, 12:46
† 13.09.2016
Bei meinem alten E32 war unter der Sitzbank hinten ein an der Batterieabdeckung ein Schalter, der als Manipulationsschutz für die Alarmanlage diente, angebracht. Wenn die Abdeckung nicht richtig sitzt oder die Rückbank nicht ordentlich drin ist, löst die Huperei dann aus...
Uli
30.09.2010, 14:49
01.10.2010, 15:35
neeeeee die spinnt total hatte jetzt auch schon die sicherungen raus aber dann dreht er ab wenn man die tür aufschliessen will und dann bekommt man ihn nicht mehr aus!!!!!
ich dreh durch!! hat noch wer ne idee?
01.10.2010, 15:43
† 13.09.2016
Ruhig Blut....
Der gleiche Schalter befindet sich an der Motorhaube, der spinnt auch gerne rum...
Du kannst die Schalter auch einfach überbrücken, dann ist ein für allemal Ruhe.
