Alt 29.09.2010, 08:04   #1
NIST
Benutzerbild von NIST
Fahrzeug: E30-325i Cabrio (09.87),Diamantschwarz E36-323iA Touring (02.98)
Standard Heizungsbläse läuft nur teilweise
habe folgendes Problem mit meinem e32, das Heizungsgebläse läuft nur auf voller Stellung. Heizung lässt sich ganz normal regeln nur das Gebläse will nicht so richtig. An guten Tag lässt sich das Gebläse regeln aber im Normalfall geht nur die volle Stellung und sonst garnix.
Woran kann das liegen? Achso und auf voller Stellung quitscht es auch manchmal.
Der wagen hat keine Klima.
Vielen Danke schonmal.
NIST ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2010, 09:22   #2
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Da wird wohl das gute alte "Heizschwert" defekt sein - einfach mal in der Suche eingeben.
Man kann es entweder als ganzes tauschen oder auch nur die darauf befindlichen Leistungstransistoren ersetzen.
Wenn der Lüftermotor allerdings schon quietscht, könnte es sein das der durch zu hohe Stromaufnahme der eigentliche Verursacher des Schadens ist, und ebenfalls getauscht gehört.
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2010, 15:56   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wird wohl das Heizschwert defekt sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizschwert
Neukauf; hat beim Ausbau noch funktioniert
oder reparieren (lassen)
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: Kombiinstrument geht nur teilweise Schleifer BMW 7er, Modell E32 23 25.06.2010 18:01
Elektrik: CC geht nur teilweise badzero BMW 7er, Modell E32 10 07.04.2009 14:22
Elektrik: Funk Fernbedienung geht nur teilweise darkonaz BMW 7er, Modell E38 3 05.06.2006 22:55
Elektrik: Heckscheibenheizung nur teilweise? SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 2 24.01.2006 17:19
Abblendlicht funktioniert nur teilweise! GetVisions.com BMW 7er, Modell E32 1 11.03.2003 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
