Alt 25.09.2010, 15:42   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von DefenDer Beitrag anzeigen
2. neue Lambdas
aber neue Lamdas hatt bei mir messlich einen liter weniger gebracht!
hier mal ein Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lambda-Sonde für Ihren
Dann sind wir aber immer noch bei satten 17 Litern
Laut meiner Exceltabelle (80tsd km) habe ich einen (LPG)-Verbrauch von 14,6 Litern.
Ich würde auf
-Falschluft
-Kurbelgehäuseentlüftung
tippen.
Dagegen spricht aber sein (angeblicher) ruhiger Motorlauf.
AU wäre nicht schlecht
Beschreibe mal, wie viel in welcher Zeit du Stadt fährst, also echte Kurzstrecke mit kaltem Motor
Wie McTube schon schreibt, Kaltstarts ergeben tierischen Verbrauch.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.09.2010, 15:50   #2
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
hmm stimmt auch wieder ist auch wieder nen guter tipp
falls kaltlaufregler verbaut mal abklemmen oder so....
ist auch ne idee
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2010, 16:19   #3
Tremblincox
Tremblincox
Benutzerbild von Tremblincox
Fahrzeug: E32 - 730iA V8 (11.92) M60 und BMW Z3 2.8
also, der Motor läuft wirklich ruhig.Der bewegt sich nicht ein mü im Leerlauf bei 500 U/Min.
Die AU hatte er im Juni bestanden..
Ich tanke jede 3. Tankfüllung Benzin mit 98 Oktan,ansonsten mit 95 Oktan.
Benzinfilter wurden bis Dato nicht gewechselt.
Die Kerzen werde ich mal rausholen und mir die farbe ansehen.
Das mit den Zündspulen verstehe ich nicht ganz.Können sie langsam verschleissen?.
Wenn es auch an der Entlüftung liegen kann - wie kann ich das prüfen?
Ich fahre ca. 12 Km zur Arbeit,aber nach weniger als 5 Min. hat der Motor laut Anzeige Betriebstemperatur.
Wäre toll,wenn sich hier mal andere V8 Fahrer betreff ihres Verbrauchs äißern würden.
Heinz
Tremblincox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2010, 16:19   #4
Tremblincox
Tremblincox
Ach so, ich vergaß,
einen Kaltlaufregler hat er auch.
Alt 25.09.2010, 16:51   #5
DefenDer
Zitat von Tremblincox Beitrag anzeigen
Ach so, ich vergaß,
ja wie istn des wenn der morgens beim kalten anläuft mit dem KLR also wenn der dann regelt läuft der dann mal kurz unrund oder so?
weil meiner lief auch super bis auf diese zeit wo der KLR greift da lief er unrund im kalten winter sogar manchmal heftig unrund aber nur als der KLR gegriffen hatt!
Alt 25.09.2010, 17:31   #6
Tremblincox
Tremblincox
Morgens springt er auf Schlag an und läuft sofort ruhig und rund mit ca. 700U/Min.Da gibt es keine Probleme.
Heinz
Alt 25.09.2010, 17:50   #7
SALZPUCKEL
Kaltlaufregler:
um ganz sicher zu gehen, daß er bei warmen Motor abschaltet, den Schlauch mit dem kleinen Ansaugfilter abknicken oder sonst irgend wie dicht verschliessen. Wenn nämlich das Magnetventil defekt sein sollte, macht das nicht zu und der Motor bekommt weiterhin Falschluft.
Sind die 12 km mit viel Stop and Go?
Wenn der Motor sehr ruhig im Leerlauf dreht, schließe ich die Unterdruckmembrane aus.
Wenn die AU ok war, sind die Lambdas auch ok.
Spritfilter ist eigentlich nicht für erhöhten Verbrauch verantwortlich.
Das Kerzenbild aller Kerzen wäre interessant. Dann könnte man schon mehr sagen.
Mal sone Frage, der läuft aber nicht zufällig in der Stellung "S" (Sport)?
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (26.09.2010 um 22:04 Uhr).
BMW 5er: Beschleunigungswerte 0-100km/h E66-Fan Autos allgemein 1 01.05.2008 16:14
Vibrationen ab Tempo 100km/h Stefan010 BMW 7er, Modell E32 5 27.12.2006 11:39
Motorraum: 9,8 l/100km mit 750 ! Andrzej BMW 7er, Modell E38 23 22.12.2004 20:42
Das 90-100km/h Problem Rainman27 BMW 7er, Modell E32 2 21.12.2002 12:59
Verschiedene Reifendimensionen - warum oder warum nicht ... Franz3250 BMW 7er, Modell E38 19 22.08.2002 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
