Alt 12.11.2003, 18:39   #1
cwalter
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von cwalter
Fahrzeug: E32 735i Delph. Grau met.
Standard Relais Batterietrennung --> Wofür???
Moin Moin,
kann mir jemand die Frage beantworten wofür das Relais "Batterietrennung" ist?
Teilenummer 61311378211
Danke
cwalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2003, 18:43   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
damit bei Zündung der Anlasser die 2te Batterie nicht belastet
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2003, 18:57   #3
nesi
Benutzerbild von nesi
Das Trenrelai dient dazu, das sich die Baterien nicht gegenseitig entladen.
Im Prinzip geht das so.
Die Batterien sind Parallel geschaltet und das Trennrelai, trennt wieder name sagt die Verbindung auf, würde
man dies nicht tun, so würde die Batterie mit der höheren Kapazität die andere Aufladen und wenn dann die Kapazität unter dem des anderen ist ladet der andere wieder denn anderen usw. bis dann beide Leer sind, also
ein teufelskreis.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2003, 18:59   #4
cwalter
...und das habe ich wahrscheinlich nur wenn ich auch 2 Batterien verbaut habe, oder?
Alt 12.11.2003, 19:24   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo cwalter !
Aufgabe des Trennrelais ist es, die Start- und die Zweitbatterie
bei ladender Lichtmaschine zu verbinden und bei stehendem Motor zu trennen.
So werden beide Batterien während der Fahrt geladen
und im Stand wird durch Licht, Radio etc. nur die Zweitbatterie belastet.
Dazu müssen diese Verbraucher natürlich auch entsprechend an der zweiten Batterie angeschlossen sein.
Dann kann es nicht passieren, daß Kühlfächer, Radios, Handy-Freisprecheinrichtungen
Kurzschlüsse oder andere elektrische Verbraucher die Starterbatterie entladen,
Solche Dinger werden meist da eingebaut, wo die Bordnetze stark belastet sind
wie zu Beispiel bei Wohnmobilen und Booten.
So hat man immer eine geladene Batterie, die sicheres Starten ermöglicht.
Gruß Manu
Alt 09.01.2025, 11:52   #6
hier noch mehr dazu Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...=Trennschalter
Rottaler2 sagte dazu:
Die Batterie im Kofferraum wird bei laufenden Motor und bei nur Zündung ein mit der Hauptbatterie über den Trennschalter verbunden....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
