14.09.2010, 14:01
Fahrzeug: E32
KLR für 730iA R6
Hallo!
Hab die SuFu schon benutzt und nichts befriedigendes gefunden. Es geht um den Einbau eines TWIN TEC KLR in den 730iA R6 für den es keine ABE gibt, da nur 535i/735i aufgeführt sind. Auch eine Anfrage per Mail bei TWIN TEC brachte die lapidare Antwort: Es wurde damals eben nur der 3,5 Liter Motor getestet. Es gibt auch keine Ausnahmegenehmigung von denen oder so! MIST!
Es sind doch die gleichen Motoren, nur ,dass der 3,0 Liter eben weniger Hubraum hat.
Hat es schon mal jemand geschafft , sich den TWIN TEC KLR eintragen zu lassen? Ich meine, der gesunde Menschenverstand würde das ja befürworten, ist doch egal, ob 730 oder 735 - oder?
Oder kann man den TÜV Mann täuschen,z.B. mit einer 3,5 Liter Ansaugbrücke?
14.09.2010, 14:06
Built to go not to show!
Wenn es kein Gutachten gibt dann gibt´s eben keines.
Und die Theorie daß es ja die selben Motoren sind ist ja völlig daneben. Die Motoren sind unterschiedlich in Hubraum, Leistung und Abgasverhalten, deshalb kann man eben nicht einfach das Gutachten von einem anderen Motor hernehmen.
Naja, und total bescheuert sind die Jungs beim TÜV ja auch nicht. Aber vielleicht bekommst du ja dann den Wagen stillgelegt und eine Anzeige wegen Steuerhinterziehung, wenn er der Meinung ist daß da ein nicht eingetragener 3.5er drin ist...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Geändert von Mean Machine (14.09.2010 um 14:14 Uhr).
14.09.2010, 14:15
Fahrzeug: E32
@ MEAN MACHINE
Nun gut, da könnte man ja immer noch auf den Motorkennbuchstaben verweisen und schon hat sich seine STEUERHINTERZIEHUNGSTHEORIE in Luft aufgelöst!     MfG
14.09.2010, 14:18
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Wenn das Teil nur für den 3,5 gebaut worden ist, bekommst du das legal (zumindest ohne weiteres) nicht eingetragen. Vielleicht gibts ja sowas wie Einzelabnahmen. Die werden sich aber kostenmäßig sicher nicht lohnen.
Illegale Möglichkeiten gibts freilich immer. Muss jeder selbst wissen.
Bei ebay gibts aber noch GAT KLRs auch für den 3,0.
14.09.2010, 14:22
Zitat von rudolfgoetze
@ MEAN MACHINE
Aber deine Eintragung auch...
Aber ernsthaft, die Daten werden schon verglichen. Allerdings macht das normalerweise nicht der TÜV sondern die Zulassungsstelle. Die Werkstatt muß dir die Einbaubestätigung ausfüllen und die wird zusammen mit dem Gutachten bei der Zulassung abgegeben. Dort wird dann verglichen ob das Gutachten auch zum Fahrzeug passt und die andere Sschadstoffklasse eingetragen.
14.09.2010, 15:33
Fahrzeug: GLK350cdi4matic 4/12, E36-320iCab. PD 10.96
Moin,
leider haben die GAT KLRs keine Abnahme für 730/6 Automatik, warum
auch immer. Hatte damit etwas (lösbare) Probleme.
Waeller
14.09.2010, 16:15
genau...die betonung liegt auf "(lösbare)"
ich war bei nem küs, der hat mir das ohne probleme eingetragen. hat garnicht gefragt:-)
einfach auf dumm stellen.
falls es der erste nicht einträgt, machts der zweite oder dritte:-)
