08.09.2010, 16:43
Fahrzeug: E38-750i (06.96) Schwarz/matt, CC-Performance 8 Kolben Bremsanlage
Drosselklappen Poti M50 oder Schalter???
hallo,
weis einer von euch zufällig ob vom bmw m50 motor die manuellen drosselklappen der ("elektroteil") ein poti oder ein schalter ist....
was ist der unteschied zwischen poti und schalter.....gibt es einen.....
und wisst ihr zufällig was das ist was an der m30 drosselklappe dran ist....
und gibt es einen poti der an die e32 750i ansaugspinne passt ohne groß umzufeilen....
gruß
08.09.2010, 17:22
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
M50 motor oder meinst den den M70 der V12 is der M70B50M
E32 Technik für die Ewigkeit
08.09.2010, 17:30
_________________________
DME 1.1 M30Bxx = Drosselklappenschalter
DME 1.3 M30Bxx = Drosselklappenschalter
DME 3.1 M50Bxx = Drosselklappenpoti
Natürlich gibt es einen Unterschied, sonnst würde beides auch gleich heißen !
Der Poti ist ein veränderbarer Widerstand, abhängig der Drosselklappenstelung.
Der Schalter ist ein Schalter der ab einem gewissen Winkel schaltet.
08.09.2010, 19:42
ich meinte schon den m50 motor und dessen poti.
aber was ist eigentlich am m70 motor ein poti oder ein schalter....
was für eine dme ?.? ist die -352 ??(3.1)?? oder...
gruß
08.09.2010, 22:05
Der M70 hat EML. In der Drosselklappe ist einen Poti und ein Schalter (17°) integriert.
Die DME mit der Endnummer -352 ist eine 1.7
08.09.2010, 23:53
hallo,und wisst ihr zufällig was das ist was an der m30 drosselklappe dran ist....und gibt es einen poti der an die e32 750i ansaugspinne passt ohne groß umzufeilen....gruß
den M30 gab es mit manueller Drosselklappe mit Bowdenzug, oder auch mit EML mit einem Motor an der Drosselklappe, ohne Bowdenzug.
Der M70 hat immer EML.
Electronic Throttle Control System (EML)
hier mal im Detail erklaert
http://www.europeantransmissions.com...MW/EML-BMW.pdf
10.09.2010, 14:28
hallo,
hat zufällig jemand die pin-belegung von dem m50 drosselklappenpoti
ohne alles, quasi den 3 poligen in der einfachsten ausstattung....
gruß
10.09.2010, 17:19
1 = Poti Widerstand Masse
2 = Poti Schleifkontakt Abgriff
3 = Poti Widerstand 5V
Widerstand = ~ 4Kohm
Stellberecih von ~ 1Kohm <-> 4 Kohm
10.09.2010, 18:22
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
M30 ohne EML:
Schaltgetriebe -> Schalter ohne Poti
Automatik -> Schalter mit Poti.
f.
10.09.2010, 22:32
is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
EML benötigt nen Poti.
EML gibt aber nur "ein/aus" Signale an die DME weiter.
Und laut Schaltplan ist es auch eindeutig.
