08.09.2010, 20:41
Fahrzeug: E32-750iL 06.89
Immer wieder defekte Transistoren am Heizschwert
Hallo, vieleicht kann mir einer von euch hier aus dem Forum helfen!? Hatte ein defektes Heizschwert, hab mir darauf hin auch die entsprechende Reperaturanleitung besorgt und die nötigen Bauteile sprich den ic lm2903und 4 Transistoren buz11. Daraufhin habe ich mich hingesetzt und die Bauteile eingelötet. Nachdem ich das Heizschwert wieder zusammen gebaut und ins Auto eingebaut, lief der Lüftermotor immer noch nicht. Na gut, hab dann nochmal nachgelesen und die beiden Kondensatoren ebenfalls getauscht. Nach nochmaligem Einbau lief das Gebläse auch wieder einwandfrei, 3 Tage lang! Danach hatte es sich nicht mehr regeln lassen und lief nur noch volle Lotte. Ok, da ich beim ersten mal nachlesen auch gelesen hatte, dass es sein könnte, das dieses Problem auftauchen kann, habe ich die selbe Prozedur wieder holt allerdings habe ich nur die Transistoren und den ic gewechselt und die Kondensatoren dringesessen. Nach dieser Reperatur hat es ganze 5 Tage gedauert bis sich das Gebläse wieder hat nicht regeln lassen und abermals ein Transistor den Geist aufgegeben hat. Nun frag ich euch woran kann das liegen, das die Transistoren Immer und immer wieder durchknallen? Ist es möglich das die Kondensatoren damit zu tun haben und die ab und an die spitzenspannung nich kompensieren können? Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Gruß Benzi30
09.09.2010, 01:21
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
hast du auch genügend von der Wärmeleitpasste verwendet?
Denn wenn kein richtige Wärmeaustausch stattfinden kann, überhitzen die Transistoren recht schnell.
09.09.2010, 12:25
Fahrzeug: ohne 7er
Ich denke auch, dass es an der mangelnden Wärmeabfuhr liegt.
Achte peinlich genau darauf, dass die Rückseite der BUZ11 wirklich vollflächig am Metall anliegt. Wärmeleitpaste immer nur dünn auftragen.
Eventuell könnte auch ein ausgelutschter (Kohlen runter und Funkenbildung) oder schwergängiger Lüftermotor schuld sein.
Kommt bei Endstellung (Vollgas) ordentlich Luft raus?
09.09.2010, 13:23
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Hatte vor 2 Wochen genau das gleiche Szenario. Immer wieder brannte der eine gleiche Transistor durch, trotz Unmengen von Wärmepaste. Habs dann aufgegeben und das Schwert gegen ein Gebrauchtes getauscht, seitdem alles wieder im Lot.
09.09.2010, 14:02
Heizölverleiher
Kommt mir bekannt vor...
Die Schwerter löten ist irgendwie ein Kunst für sich
Zum Glück habbich den Dreh mittlerweile raus und bekomme (KlopfaufHolz) kein Schwert mit einem Fehler zurück
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
09.09.2010, 17:55
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Hi
Hatte in meinem früheren 730i das gleiche Problem - Ursache war der uralte Gebläsemotor der zu viel Strom zog.
lg
f.
09.09.2010, 18:14
Ex M60-powerd by LPG
Mit dem Kondensator hat das nichts mehr zu tun.
Eventuell Kurzschluß an einem Lötpunkt um den FET oder Haarriss in der Platine zu den FETs. Dann wird schlimmsten falls nur noch einer angesteuert und muß die gesamte Leistung verbraten. Macht er natürlich nicht lange.
Lötpaste nur dünn und gleichmäßig auftragen. Zu viel ist ungesund.
Wolfgang
