Alt 11.11.2003, 10:05   #1
dariospapa
Fahrzeug: BMW 730iA E32
Standard Tageskilometerzähler springt bei jedem Anlassen auf Null
Hallo an alle,
jetzt springt mein Tageskilometerzähler bei jedem Anlassen auf Null, bis vor kurzem hat er das nur ab und an gemacht. Weiß jemand von euch, woran das liegen kann ?
Kai-Uwe
dariospapa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2003, 10:16   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Kai-Uwe !
Elektrolytkondensatoren (Elko's)auf Kombiinstrumentplatine (Cockpit) defekt.
Reparaturanleitung auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Knuffels und Erichs Linksite
Gruss Manu
Alt 11.11.2003, 12:35   #3
dariospapa
Hallo Manu,
erstmal Danke für deine Antwort, allerdings finde ich auf Erichs und Knuffels Linkseite nur die Elko's im Bild, und leider nicht was ich machen muß, um sie zu reparieren bzw. auszutauschen. Vielleicht kannst du mir da ja weiterhelfen.
Kai-Uwe
Alt 11.11.2003, 12:45   #4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) weiteres hier
Schau auch mal zusaetzlich unter E32 Tipps & Tricks
Alt 11.11.2003, 12:46   #5
Amando540i
Benutzerbild von Amando540i
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Original geschrieben von dariospapa
Hallo Manu,
Kai-Uwe
Na was willst denn noch wissen? Auslöten und neue einlöten! Wenn Du damit überfordert bist bau die Platine aus und renn damit zum nächsten Fernsehtechniker.
Ciao
Amando
Amando540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2003, 19:35   #6
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Kaufe eine neue Batterie, dann ist wieder gut.
Wahrscheinlich ist deine Batterie schwach. Anlassen schafft sie gerade noch, aber die Speicher (auch Tacho) werden schon gelöscht. Bald springt er auch nicht mehr an. War bei mir auch so. Erst ging beim Starten das Radio aus, dann kam das Telefon (nach jedem Starten PIN neu eingeben), dann immer Tacho auf Null. Die 7er-Batterien haben übrigens 85 Ah und tragen die UNI-Nummer 585.15. Kannst auch eine 588.27 oder eine 600.38 einbauen. Die sind etwas höher vom Gehäuse her. Passen zwar locker unter den Sitz, aber der serienmäßige Metallbügel geht dann nicht mehr rüber.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2003, 08:44   #7
dariospapa
Erstmal Danke an alle, die mir geantwortet haben, werde mich in der nächsten Zeit mit Didi730 an die Sache herantrauen, und ich wäre froh gewesen, wenn es nur die Batterie wäre, aber die ist erst ca.1/2 Jahr alt und tiptop in Ordnung.
Grüße euch
Kai-Uwe
Alt 13.11.2003, 10:39   #8
firefighter
Fahrzeug: 735iA
es sind mit großer Wahrscheinlichkeit die Kondensatoren auf der Platine. Gerade jetzt wo dieser Bereich durch die Heizung ständig erwärmt und gekühlt werden geben die halt mal auf ...
Ich habe diese Konds dank der Info in diesem Forum gestern getauscht alles wieder 100%ig i.O.
Hier die Werte der Elko's die ich getauscht habe:
2 x 22µF 40V
2 x 220µF 16V
1 x 220µF 40V
firefighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
