Alt 11.11.2003, 04:14   #11
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Wozu das Lenkrad rausnehmen? Geht wunderbar mit Lenkrad.Sicherlich noch wunderbarer ohne
Marco
Ich suche:
Alt 11.11.2003, 10:44   #12
ianko
Benutzerbild von ianko
Fahrzeug: E38 735iA Bj.´97/´99, 325iA Cabrio mit US-Bumper ;-),318iA Cabrio M-tech 2, Mercedes 190E 2.6, 318i cabrio , Mercedes W124 2.6, Mercedes ML320
ich kann mich Marco nur anschließen..
Ich hatte auch schon öfter das kombi draußen und brauchte das Airbaglenkrad nicht
abschrauben.
Und ich habe auch keine kratzer und es hat auch nicht lange gedauert.
gruß ianko
ianko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2003, 13:12   #13
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Der Ausbau des Tachos ohne ausbau des Lenkrades ist problemlos möglich aber nur unter folgenden umständen!1.das Fahrzeug hat eine verstellbare Lenksäule egal ob mit oder Ohne Airbag!Bei einem Fahrzeug ohne verstellbare Lenksäule ist auch ein ausbau möglich aber unter folgenden voraussetzungen bei Fahrzeugen bis Bj2/89 wurde ein Frontrahmen mit der Teilenummer 62111378550 und ein Instrumententräger mit der Teilenummer 62111378566 verbaut bei diesem sind die Schrauben des Frontrahmens leicht ereichbar und man kann das Tacho hinter dem lenkrad auseinandernehmen ab Bj2/89 ist ein Frontrahmen mit der teilenummer 62111388804 und ein Instrumententräger mit der teilenummer 62111388803 verbaut bei diesen Teilen sind die schrauben versenkt in Löchern und daher schwerer zugänglich was mit einem erschwerten ausbau und wenn du pech hast mit einem zerbrochenem Tachoglas vonstatten geht!
Gruss DD
Alt 11.11.2003, 19:31   #14
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
@ all
Mist, und ich dachte schon ich waere der einzige Doofe der es schafft das Kombi
ohne Lenkraddemontage auszubauen.
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2003, 06:02   #15
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Nee @Thomy7er gerade beim e38 ist der ausbau des Tachos absolut problemlos möglich beim e32 ist es um einiges schwieriger und vorallem das Kombiinstrument ist um einiges Klobiger (und vorallem um mindestens 100% Teurer) als beim e38!
Gruss DD
Alt 13.11.2003, 20:19   #16
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Hallo DD,
ich mein ja auch den E32 darum ging es ja die ganze Zeit, beim E38 stellt sich die Frage wahrscheinlich
keiner:
2 Schrauben raus Kabel ab und Vollgas geben dann faellt es dir schon auf den Schoss
Thomy7er
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
