06.09.2010, 21:30
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Fond Lüftungsdüsen
Liebe Gemeinde,
hab da mal ne frage. Die Lüftung im Fond, wie wird die geregelt? Wann wird die angesteuert? Hab Klimatronik drinne und mein Heizschwert ist fit.
Wann soll da die Luft pusten, denn bei mir kommt egal was ich mache, nix.
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
07.09.2010, 14:54
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
laut Betriebsanleitung, wird den hinteren Lüftungsdüsen (an der Mittelkonsole), immer unbehandelte, kühle Luft zugeführt. Allerdings kann es bei deinem Baujahr sein, dass die elektrische Fonddüsensteuerung defekt ist und das Ding nicht öffnet. Hab mal gelesen, dass es anfangs hinten auch so was gab.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
07.09.2010, 15:03
bei ganz alten E32 hatten die Duesen noch diese Verbindung
BMW 735
spaeter wurde das dann vorne reguliert
durch die Klappe Nr. 10
BMW E32/E34 IHKA System
aber meist ist es ganz simpel, der starre Plastikschlauch ist einfach abgerutscht von den Duesen hinten und somit blaest es nur in den Tunnel.
07.09.2010, 17:19
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
bei mir war der motor der klappensteuerung vorn kaputt
Gruß chris
E32 Technik für die Ewigkeit
07.09.2010, 19:44
Fahrzeug: -
Bei mir war ein PIN im gelben Stecker des IHKA Steuergerätes verbogen und hatte dadurch keinen Kontakt. Den Pin habe ich gerade gebogen und die Klappe funktioniert.
Viele Grüße Norman
07.09.2010, 19:55
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
AR25
Also bei mir kommt da, wenn Klima an, kalte Luft und im Winter warme Luft.
Bj.9/88 Klimaautom. ohne AUC.
Grüße Chio.
07.09.2010, 23:06
das geht nicht, warme Luft komm nur unter den Sitzen aus dem Schaechten, hier das offizielle Bild von BMW
http://bmwe32.masscom.net/johan/cent...stribution.jpg
Center vents hinten unbehandelte Frischluft
08.09.2010, 10:14
Na das ist ja schon mal was. Ich danke euch ich werd am WE die Sachen mal durchgehen.
