Alt 02.09.2010, 12:41   #11
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Werde ich am WE machen, danke !
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2010, 20:13   #12
SmOOthDriver
Benutzerbild von SmOOthDriver
Fahrzeug: keins
Das gleiche Problem mit der defekten Kofferraumdichtung hatte ich auch, nur hatte ich keine Elektrikprobleme, bis auf ein vollkommen korrodierte Lampenfassung (frag mich, wie das überhaupt noch funktioniert hat...) und Wasser in der Rückleuchte.
Neue Dichtung + Lampenfassung beim Freundlichen besorgt und fetich.
Diese blöden Lampenfassungen kosten happige 10€ pro Stück...
Achtung, es gibt zwei Varianten: 8x 21W und 2x 5W.
SmOOthDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2010, 21:12   #13
dansker
Benutzerbild von dansker
@Broder: Wenn bei Dir die Heckbeleuchtung wie eine "Lichtorgel Funktioniert, dann nehme mal den Multistecker jeder Heckleuchte heraus. Untersuche mal, wie die Steckverbindungen aussehen. Könnte sein, die sind sehr verostet. Und wenn die Minus-Verbindung(Braunes Kabel) schlechten Kontakt hat, dann ziehen alle Verbraucher an dem bischen Minus, und es kommt zum "Lichtorgel-Effekt". Dann mal Versuchen, die Verbindungen zu säubern, und mit etwas Kupferfett bestreichen, dann müsste es wieder funktionieren.
Gruss dansker
Bremslichtausfall-Masseproblem? Erich BMW 7er, Modell E32 1 11.03.2003 03:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
