| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  02.09.2010, 12:41 | #11 |
	| Hamburg-Fan
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
 Werde ich am WE machen, danke !
 Broder
				Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
		|  02.09.2010, 20:13 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: keins
 Das gleiche Problem mit der defekten Kofferraumdichtung hatte ich auch, nur hatte ich keine Elektrikprobleme, bis auf ein vollkommen korrodierte Lampenfassung (frag mich, wie das überhaupt noch funktioniert hat...) und Wasser in der Rückleuchte.Neue Dichtung + Lampenfassung beim Freundlichen besorgt und fetich.
 Diese blöden Lampenfassungen kosten happige 10€ pro Stück...
 Achtung, es gibt zwei Varianten: 8x 21W und 2x 5W.
		|  02.09.2010, 21:12 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
 @Broder: Wenn bei Dir die Heckbeleuchtung wie eine "Lichtorgel Funktioniert, dann nehme mal den Multistecker jeder Heckleuchte heraus.  Untersuche mal, wie die Steckverbindungen aussehen. Könnte sein, die sind sehr verostet. Und wenn die Minus-Verbindung(Braunes Kabel) schlechten Kontakt hat, dann ziehen alle Verbraucher an dem bischen Minus, und es kommt zum "Lichtorgel-Effekt". Dann mal Versuchen, die Verbindungen zu säubern, und mit etwas Kupferfett bestreichen, dann müsste es wieder funktionieren.Gruss dansker
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
