25.06.2010, 21:27
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
moin moin,hätte da noch was den kettenspanner säubern mit bremsenreiniger ,mdanach mit druckluft durchblasen.die kleine kugel muss dann frei hin und her klackern.danach sollte die länge der feder gemessen werden,bmw schreibt da 155 millimeter länge vor ,bei starker abweichung ersetzen.und für den zusammen bau empfiehlt sich später eine gradscheibe die einen kleinen durchmesser hat.sonst kriegste probleme am 6ten zyli.abstand zur spritzwand.und das kettenrad würde ich mit draht sichern und irgendwie unter spannung ,nach abnehmen des kettenrades nach oben binden (an die hallendecke ,oder so)sonst geht es dir wie mir und die kette lupft an der kurbelwelle über.gruss und gut schraub harald.ps:bitte berichtigen wenn ich falsch lieg gruss an alle
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
25.06.2010, 21:56
Wenn es Korrision am ZK ist, könnte es daran liegen, das zu einem Zeitpunkt falsche Frostschutschflüssigkeit ins Kühlsystem Gefüllt wurde. ZB, Frostschutz, der nur für Guss-ZKs Berechnet ist. Will damit aber nicht sagen, das es hier auch der Fall ist, könnte aber sein. Aber das wird sich ja zeigen, wenn der ZK, abmontiert ist.
Gruss dansker
01.09.2010, 20:56
Schraubenflüsterer
Fahrzeug: 325i Touring E30, Bulli T3, 320i Cabrio E30
Ich mach am Wochenende mal Fotos der Dichtung.
Sie sieht am Zyl.6 aus wie durchgebrochen, also vom Kühlwasserkanal nach außen. Korrosion ist an den Dichtflächen nicht zu erkennen *aufatme*
Wenn alles klappt sollte er am Wochenende bzw. Anfang nächster Woche laufen
Vielen Dank für die Hilfe insbesondere im E32-Bereich!
Ab jetzt bin ich mit einem 325i Touring e30 unterwegs.
