Alt 21.08.2010, 22:08   #1
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Standard Kühlwassertemperatur
Hallo an Alle,
Wer kennt die Temperatur vom Kühlwasser bei normaler Fahrt?
Wann setzt der Lüfter ein?
Wo ist die obere Grenze?
Ich hatte letzlich bei Stop & Go in der Anzeige 110°. Was aber bei Fahrbetrieb wieder runterging auf ca. 85 od. 95°.
Günther
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2010, 22:25   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Im Normalbetrieb liegt meiner bei 103°-105°
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 22.08.2010, 04:52   #3
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Sieht man die beim VFL auch wo?
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 08:28   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Interner Link) BMW 7er, Modell E65, Tipps & Tricks (www.7er.com)
Alt 30.08.2010, 16:03   #5
Ghibli
Fahrzeug: E65-745i (10.01), R50-Cooper (06.02)
Bei mir (heute gecheckt, Aussentemperatur 16-18°): Autobahn, 120 km/s: 96°. Stop & Go: 90°. 100 grad wird niemals erreicht.
Thermostat (oder anderes) kaput oder normal???
Fehlspeicher ist leer.
Ghibli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2010, 16:42   #6
tornato
Benutzerbild von tornato
Fahrzeug: E65 - 750i (09/2005)
Hallo an Alle,
Günther
ab 120° bekommst eine Warnung vom Boardcomputer,
danach wirds kritisch.
tornato
tornato ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2010, 14:41   #7
Ekkehart
Die Motorbetriebstemperatur liegt zwischen 85°C und 110°C. Der kennfeldgesteuerte Thermostat sollte das regeln. Der elektrische Kühlerventilator wird vom ECM Modul drehzahlgeregelt. Die Viskosekupplung mit dem angeflanschten Lüfter dient als letzte Stufe der Kühlung und nimmt bei etwa 92°C den Betrieb auf.
Auf über 250'km mit dem 745i habe ich ausser den periodischen Wechseln der Kühlflüssigkeit noch nie mit dem System beschäftigen müssen. Flüssigkeitsverlust = 0
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2010, 14:46   #8
warp735
Mr. Diesel
Bewegen sich die V8 teilweise noch unter 100°
Meiner hat IMMER zwischen 103°-105°
Egal ob Stadt mit Stop&Go oder auf der BAB. Drunter ist er nur wenn ich ihn starte
Alt 31.08.2010, 15:15   #9
Ghibli
Ja. Ein Kennfeldtermostat ist ein normaler Thermostat, die aber auch durch 12V die grossen Kreislauf früher öffnen kann. Der Dehnstoff-Thermostat ist ständig vom Kühlmittel umgeben. Das Wachselement regelt unbeheizt wie bisher, d.h. über die Kühlmittel-Temperatur wird das Wachs flüssig und dehnt sich aus. Diese Ausdehnung bewirkt einen Hub am Hubstift. Dies erfolgt also im Normalfall ohne Bestromung.
Bei der Kennfeldkühlung ist im Wachselement ein Heizwiderstand eingebettet. Wenn dieser bestromt wird, erwärmt er das Wachselement zusätzlich und die Verstellung erfolgt nun nicht mehr allein in Abhängigkeit von der Kühlmittel-Temperatur, sondern so, wie das vom Motorsteuergerät nach Kennfeld vorgegeben wird.
Damit wirds möglich um im Teillast (z.b.) 95°C bis 110°C Temperatur zu haben, und beim Vollast (z.b.) 85°C bis 95°C.
Der kleine Kühlkreislauf dient zum schnellen Aufwärmen des Motors. Die kennfeldgesteuerte Motorkühlung arbeitet hier noch nicht.
Der große Kühlkreislauf wird entweder durch das Thermostat nach Erreichen von ca. 110°C geöffnet (genau so wie ein normalen Dehnstoff-Thermostat ) oder je nach Last durch das gespeicherte Kennfeld.
Aber bei mir komt überhaupt kein Temperatur über 100°C, also ich denk meine Thermostat ist kaput....
Geändert von Ghibli (31.08.2010 um 15:23 Uhr).
Alt 31.08.2010, 15:50   #10
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
kann sein, hab auch schon nen neuen drin,..
und Kühlflüßigkeit sollte ja alle 36mon. gewechselt werden, verlust hatte ich bisher auch überhaupt keinen,..
Motorraum: Kühlwassertemperatur ? Edik2007UA BMW 7er, Modell E38 7 04.08.2010 16:06
kühlwassertemperatur uwe1208 BMW 7er, Modell E32 20 15.11.2006 21:56
Kühlwassertemperatur - WO? Malmsta BMW 7er, Modell E65/E66 12 29.09.2005 09:50
Motorraum: Kühlwassertemperatur Eagle 1 BMW 7er, Modell E38 27 15.06.2005 23:19
Kühlwassertemperatur Dieter 735 BMW 7er, Modell E32 14 24.06.2003 03:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
