Alt 31.08.2010, 11:28   #1
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Also erstmal:
150€ für EINEN LS?
Das wäre mir dann doch etwas zu heftig...
Wieviele Hoch-, Mittel- und Tieftöner sind denn im E32?
Welches Radio weiss ich ja auch noch nicht, muss nur hinten USB haben, das wäre mir wichtig. Billigschrott sollt es auch keiner sein.
Ich gebe jetzt mal als Preisklasse max. 500€ für alles an (Radio, LS und Sub).
Vielleicht wollen auch ein paar Leute ihre Systeme vorstellen die meinem Gedanken in etwa gleichkommen und wie sie damit zufrieden sind.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2010, 17:58   #2
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
bei mir momentan verbaut ist ein Pioneer DEH P80MP mit 4x36 RMS(!) , vorne ein Rainbow System 2 wege mit Weichen, Hinten ein Infinity 50.7 cs 2 wege mit Weichen.
DA soll aber bald n Soundboard rein und dann 3 Wege mit Weiche, werd dann wohl auch ne Stufe brauchen...
gruß..
Ich suche:
Alt 31.08.2010, 20:02   #3
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Zitat von Ghostrider Beitrag anzeigen
Also erstmal:
150€ für EINEN LS?
Die LS gibts bei Amazon für 99,- Euro das Paar, dazu habe ich das Blaupunkt Brisbane mit Speicherkarte und USB, was 109,- Euro gekostet hat. Wird aber gegen ein Blaupunkt Toronto mit BT getauscht. Den Verstärker habe ich mal im Ebay für ca. 50,- Euro ersteigert.
Ich habe die vorderen Hochtöner im Aramturenbrett gegen die JBL Hochtöner getauscht, da getrenntes System und hinten ist unter den orig. Abdeckung
Platz für Hochtöner und Lautsprecher.
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2010, 18:46   #4
Ghostrider
707PS
Helft mir mal bitte wo welcher Töner im E32 verbaut ist beim großen Soundsystem mit den 10 LS. Hab das Auto nicht Daheim zur Zeit.
Also 2 Hochtöner in den Spiegeldreiecken, 2 (weissnichtwelche) Töner in den Fußräumen vorne, 2 (weissnichtwelche) Töner auf der Hutablage und dann?
Da fehlen ja noch 4 Stück...
Ihr erzählt mir irgendwie immer was von 4 LS mit 4 Hochtönern?
Also die JBL ham die Hochtöner schon dabei? Und benötigen zudem auch noch keine Bassunterstützung?
Alt 01.09.2010, 21:18   #5
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Servus,
Vorne:
2 mal Hochtöner Spiegeldreicke
2 mal Mitteltönerauf dem Amaturenbrett
2 mal Tieftöner(chen) im Fußraum
Hinten:
2 mal Tief/Mitteltöner Hutablage
2 mal Hochtöner Hutablage
Hinten auf der Hutablage ist ein Zweiwegesystemverbaut, der Hochtöner ist am Tieftöner bzw. Mitteltöner angebracht, wird allerdings seperat angesteuert. Hab anfangs auch ewig gesucht nach den zwei verschwundenen Lautsprechern, bis ich die Hutablage mal rausgehabt hab.
Ach übrigens, ich hab im Bimmer schon diverses an Bässen ausgetestet, jedoch hat mich nichts richtig überzeugt; momentan hab ich ne Kiste mit zwei 30er Woofern drinne. Das gleich Ding hatten wir mal nen Wochenende im Fiat Panda (altes Modell) drinne, der Druck war schon überirdisch. Beim Bimmer bleibt da aber nicht allzuviel von über. Wenn du den Kopf in den Kofferraum steckst, platzen dir fast die Trommelfelle, aber unterwegs von der Fahrerpostion hörst du nicht mehr allzuviel davon.
MFG
Geändert von DJ Ceasefire (01.09.2010 um 21:28 Uhr). Grund: Änderung
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2010, 14:03   #6
Ghostrider
707PS
Also die Rottaler2-Empfehlung ist einfach nur die 4 2-Wege JBL GTO anzuschließen und sonst nichts????
Dann hab ich ja aus 10 LS 8 gemacht...
Und das soll was taugen wenn der Sound jetzt nur noch aus 4 verschiedenen Positionen kommt anstatt aus 8?
Alt 02.09.2010, 15:18   #7
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Hi
ich würde auf die Subs verzichten, da es im E32 einfach keinen idealen Platz dafür gibt.
Stattdessen würde ich die beiden 13cm Lautsprecher im Fußraum vorne durch mindestens 16cm ersetzen,
sowie auch die anderen LS vorne je nach Budget upgraden.
Die hinteren würde ich gar nicht anrühren - die wirken sich minimalst aufs Gesamtklangbild aus.
Das haben zumindest meine Erfahrungen im E32 gezeigt.
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2010, 16:11   #8
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Tja....
Die Frage ist : Wie definiert man "Sound".
Wenn es um die Abbildung des reinen Stereoklangbildes geht, reichen
zwei Lautsprecher. Wenn es dabei noch um ein ausgewogenes
Klangbild geht, müssen es gute Lautsprecher sein. Von Boxen kann man
ja im Auto nur bedingt reden. Die Einbaumöglichkeiten sind eine weitere
Hürde, die es zu überwinden gilt. Eine räumliche Abbildung ist dadurch
ebenfalls nur begrenzt möglich. ( Stereodreieck)
Dann kommt als weiterer Aspekt die Mehrkanaltechnik zum tragen.
Dolby-Surround Pro Logic und aufwärts.
Was eine (bis auf die Tiefbässe- .1-Kanal ) hohe Bedeutung
im Mittel/Hochtonbereich hat.
Räumliche Abbildung des Bass gibt es nicht, da wir die tiefen
Frequenzen nicht orten können, es daher dort keine Stereophonie gibt.
Es gibt aber sehr wohl sog. Basslöcher und Frequenzgangveränderungen
innerhalb des Fahrzeugs.
Der nächste und wichtigster Aspekt : Dein ganz persönliches HörEMPFINDEN !!
Der Unterschied zum Wohnzimmer ist, daß man quasi IN den Boxen
sitzt. Man bedient sich mehrerer Quellen ( Lautsprecher ), um im
Fahrzeug das Wohnzimmer zu emulieren.
Es gut abzustimmen ist High-Tec und durch Bastelei nicht wirklich
zu erreichen. Aber selbst mit professionellen Mitteln, wird ein guter
Kompromiss, der das Hörempfinden vieler abdeckt, nur schwer erreicht.
Refraktionen, Reflexionen, Auslöschungen, Anhebungen, Standort des
Hörenden etc. pp sind eine komplexe Geschichte, denen irgendein
"Bastlerkonzept" nicht gerecht werden kann.
Mit einer Ausnahme : Man trifft durch Zufall genau Deinen Geschmack....
Ohne jetzt wirklich Ahnung davon zu haben, bleibt die Umsetzung
eine Sache von Versuch und Irrtum....
Knuffel
Alt 03.09.2010, 10:47   #9
DJ Ceasefire
sonst schreib doch mal den User Chameleon (hoffe mal, ich habs richtig geschrieben) hier im Forum an, er hat so einiges an Hifi-Equipment im Kofferraum etc. verbaut, wie ich auf den Fotos gesehen hat. Sah echt professionell aus, vielleicht kann er dir da mit einer Lautsprecherempfehlung weiterhelfen.
MFG
Alt 07.09.2010, 08:54   #10
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Guten Morgen,
Ich würde das System so lassen wie es ist jedoch ein anderes Radio verbauen welches die Lautsprecher unterhalb vom 40Hz abtrennt und eine Basskiste in den Kofferraum setzen welche dann den den Rest abdeckt.
Damit kommt man auf jede Fall schon mal so weit das die Trommelfelle schaden erleiden und bei übermäßigem Genus auch ein Ton für immer im Ohr bleibt.
Alles andere ist leider auch meiner persönlichen Sicht übertrieben.
Außerdem kostet es auch nicht all zu viel.
200€ Radio
200€ Endstufe
50€ Kiste
200€ Lautsprecher
Grüße Manolo
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
da soll mal einer sagen es gibt keine guten e38 mehr... Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 18 04.03.2009 02:28
Soundlösung im E38. Minimaler Aufwand - Maximale Wirkung Bertl E38: Tipps & Tricks 14 19.01.2008 09:09
Innenraum: auf der suche nach einer Facelift Mittelkonsole bmw-735i BMW 7er, Modell E32 0 22.10.2005 21:16
1. Werkstattbesuch nach einer Woche! BM-W BMW 7er, Modell E65/E66 27 30.07.2003 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
