Alt 29.08.2010, 08:06   #1
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Standard Brummen im Innenraum
Hallo zusammen. So langsam häufen sich die Problemchen bei mir
Ich habe ein Brummen am Fahrzeug ab ca 50 Kmh dass man deutlich im Innenraum hört. Jetz habe ich festgestellt wenn ich Leerlauf bei 1500 U/min bin entsteht genau das selbe Geräusch. Und die Karosserie vibriert leicht. Was könnte dass in etwa sein. Werd morgen mal in Werkstatt fahren.Bin um jeden Tipp dankbar.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2010, 17:21   #2
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
das Geräusch könnte z.B. von einem defekten Motorstützlager kommen.
Gibt viele Möglichkeiten...
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2010, 17:22   #3
Boom shakalaka
Benutzerbild von Boom shakalaka
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Jo das kann wirklich sehr viel sein. Also verstehe ich richtig, nur Drehzahl abhängig? Oder nur bei Fahrt?
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
Boom shakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2010, 19:33   #4
halwe
Dass selbe Brummgeräusch ist auch beim Fahren ab ca 50 kmh. Dass selbe brummen ist wie gesagt auch im leerlauf ab 1500u/min. Asolut identisch mit ganz kleiner vibration der Karosserie.
Alt 29.08.2010, 21:55   #5
Dominik730ie32
Fahrzeug: E32-730i 07.93
du das hatte ich auch das können die lager vom getriebe sein das getriebe liegt auf dem ramen auf und alles viebriert aber keine angst das kostet 23euro bei bmw ist auch kein großer aufwand
Dominik730ie32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2010, 06:34   #6
halwe
Dan werd ich mal zur Werkststt fahren und die Hardyscheibe, Getriebelager, und Mittellager wechseln lassen. Das Dröhnen, Brummen geht mir nämlich echt auf die Nerven.
Alt 30.08.2010, 10:51   #7
Manni-Z.
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Ich würde sagen, freu dich erstmal, daß es wohl eher nicht vom Antriebsstrang kommt (Hardyscheibe, Mittellager), denn wenn es auch im Leerlauf auftritt, scheidet der ja aus. Könnten dann ja eigentlich nur die Motor-/Getriebelager bzw der Auspuff sein.
MfG
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
Manni-Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2010, 15:08   #8
halwe
Ich war heute beim Meister. Er meint auch es kommt vom vorderen Bereich. Morgen abend geb ich ihn ab und es wird gemacht. Hoff nix ganz so großes.
Fahrwerk: Brummen borekg BMW 7er, Modell E38 1 17.04.2008 19:12
Getriebe: Brummen im Antrieb bei ca. 170 kmh ks-na BMW 7er, Modell E32 3 07.12.2007 12:22
Brummen andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 1 16.03.2007 13:49
Motorraum: Brummen bei 3.0l V8 oskarbaer BMW 7er, Modell E32 2 16.05.2005 17:17
Motorraum: Brummen don_franco BMW 7er, Modell E32 5 30.01.2005 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
