27.08.2010, 11:59
Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Servus,
die ist an den Seiten noch eingeklippt.
du kannst neneganz schmalen Schlitzschrauber nehmen, dann ist das gleich erledigt.
27.08.2010, 12:01
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Ok werds probieren wenns das wetter zulässt.
Danke
27.08.2010, 16:59
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
dazu muss das Lankrad und die Nabe ab... dort sind noch 2 Schrauben versteckt...
ja und dann halt die 2 Schrauben noch unter der Verkleidung
27.08.2010, 17:16
Engine Bay - Diving Co.
Hängt vom Baujahr ab, mein 93er hat die beiden Schrauben, die du meinst, nicht mehr, kennen tue ich die allerdings von älteren Modellen.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
28.08.2010, 12:17
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Die untere Verkleidung wird bei späteren Modellen wie dem V8 nur mit einem Kunststoffspreizclip mit Kunststoffschraube gehalten. Seitlich ist sie auch ein geclipt.
Bei Tempomat hängt sie rechts noch am Tempomathebel. Dazu Tempomathebel nach vorne drücken und die Verkleidung zwischen Lenkrad und Tempomat durchklemmen. Geht teilweise schwer. Es empfiehlt sich, das Lenkrad hinten abzukleben, um den Kunststoff nicht mit der Verkleidungskante zu verkratzen.
29.08.2010, 13:18
Mit Airbag:
Demontage ohne Lenkrad-Ausbau möglich, eine Plastik-Schraube und Klammer oben und unten
Ohne Airbag:
Demontag nur mit Lenkradausbau!
Markus
15.02.2011, 19:25
Fahrzeug: E32 730iA V8(11.92), E30 327i R6(09.91), E34 520i R6(11.92)
Nabend,
Ich wollte heute einen Blinkerhebel mit FB für den BC verbauen, aber ich bekomme die obere lenkradverkleidung nicht ab, sitzt da noch eine schraube die sich versteckt?
So wie es von unten aussieht muss man die obere verkleidung zu sich ziehen, aber das geht durch den Buslenker ja nicht.
Gruß Ben
