Alt 24.08.2010, 10:01   #1
Squishy
gehört nun dazu
Fahrzeug: E46 330ci A Coupé LPG
bei mir passen die fassungen aber nicht in den blinker weil die US teile von aussen clipsen und die orig. von innen quasi.
hab nun alles verklebt. bin damit recht unzufrieden.
gibts da abhilfe ?
Suche Verlours-Fußmatten in ultramarin-blau vo / hi für E32 ! Bitte melden !
Squishy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2010, 14:44   #2
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Sehr komisch,
guckst Du Interner Link) hier
Funktioniert prima und passt perfekt. Nichts zu kleben. Nur die Kabel müssen natürlich entsprechend angezapft werden.
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2010, 15:05   #3
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
hallo
wenn ich mir das so durchlese
kann das sein das du die vom E38 genommen hast ?
die sind mit dem vom E34 und E36 gleich !
nur der E32 hat ganz andere die von innen verriegeln egal ob deutsch oder USA !!!
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2010, 09:27   #4
Nick vs E32
Fahrzeug: E34 525 tds touring ('93)
ok gut danke dann hab ich mir wohl einfach nur ne blöde variante ausgesucht.aber das der bc meckert kann mir keiner erklären oder?
Nick vs E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2010, 12:04   #5
fuscher
Hallo Nick
ich kenn zwa die ibää module nicht
könnt mir aber gut vorstellen das da im großen und ganzen nur ein widerstand drin ist
wenn dieser widerstand nicht mit dem werten des leuchtmittels gleich ist was er nicht sein kann da sonst der bilnker nicht mehr leuchtet und blinkt !
wird das CC-modul dieses als defektes leuchtmittel ( birne ) auswerten und dir ne fehlermeldund ins kombi schreiben
warum jetzt bei dir aber rücklicht mit drin steht ist aber merkwürdig ?
entweder dieses ibää modul bringt deine elektrik völlig ducheinander so das es zu falsch meldungen kommt,
oder du hast durch einen dummen zufall einen zweiten fehler ( wär nicht das erstemal )
klemm das ibää modul mal ab und beobachte das ganze mal ne zeit !
wenn dan ruhe ist ?
hol dir beim freundlichen die original US-Blinkerfassungen ( nur die fürn E32 !!! die vom E34/E36/E38 passen nicht ! )
die stecker sind die selben wie die runden LWR stecker beim E32/E34 !
der freundliche tut sich meistens schwer die stecker zu bestellen, daher einfach zum nächsten schrotti und die LWR stecker holen
karsten
PS in der suche hier findest du bestimmt alle teile nummer für fassung und stecker dan sollte der freundliche auch bei der bestellung der stecker keine problemme haben
Alt 10.09.2010, 17:50   #6
Nick vs E32
jo das werd ich mal machen, vllt hat auch der eine widerstand ne macke weil es ist nur links,
neue erkenntniss!!! jetz ist es auch ohne rücklichtausfall aufgetreten
Alt 03.09.2010, 17:51   #7
Squishy
gehört nun dazu
Zitat von fuscher Beitrag anzeigen
hallo
karsten
haha, doof
hab die e34 teile genommen weil ich dachte es wären die gleichen. muss ich wohl die fassungen nochma tauschen. naja, kommt vor sowas
Alt 03.09.2010, 19:16   #8
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Warum macht ihr das alle so kompliziert mit den 2 Fadenzeuch? Nemmt 2 LM7806 Festpannungsregler, schraubt die an einen Kühlkörper und lötet es auf eine Lochrasterplatine und gut. Aja 2 Dioden noch an die Ausgänge und fertig. Klemmt das ganze an die Blinker und ihr habt euer US Standlicht. Mach ich immer so, die Blinker bekommen so permanent 5.3V und so glimmen die Blinkerbirnen und beim blinken werden einfach die kompletten 12V draufgeschaltet. So kann man alles lassen und muss gar nix umbauen und man kann auch die Standartbirnen nehmen, das geht also bei jemdem Blinkler egal ob weiss oder orange. So hab ich schon mal kein Geschiss orange Farbene 2 Fadenbirnen für weisse Blinkergläser zu suchen...
Die Lebensdauer der Birne wird auch verlängert da der Faden nie Kalt volle 12V bekommen sondern immer permanent 5.3V er glimmt also.
Ich hab solche Teile jetzt schon in die verschiedensten Autos eingebaut ohne Probleme und bei bedarf macht man noch nen schalter dazwischen und die Dinger sind aus und die Blinker wieder ganz normal.
Dateityp: jpg CIMG2222.jpg (69,9 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG2223.jpg (78,1 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG2225.JPG (96,1 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG2265.JPG (78,3 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG2268.JPG (52,7 KB, 12x aufgerufen)
MFG
Hannes
Alt 03.09.2010, 20:18   #9
Broder
Hamburg-Fan
Weil es so am dichtesten am Original ist und kein Gefrickel dabei ist
Na, ob das wirklich weniger kompliziert ist
Broder
Alt 07.10.2010, 10:20   #10
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo erstmal,
der Tipp ist klassssse, hab mir die Teile besorgt, aber wie werden die Angeschlossen. Die LM7806 Festpannungsregler haben ja drei Beine.
Anode, Katode, usw. was ist bei denen was? und zwei Sperdioden kommen woran?
Hat da einer einen Schaltplan von?
Grüße Chio
Habe es selbst gefunden; Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.hobby-bastelecke.de/halbleiter/fest.htm
Geändert von Chioliny (08.10.2010 um 17:24 Uhr). Grund: Habs gefunden:http://www.hobby-bastelecke.de/halbleiter/fest.htm
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: E38 Rülis FL Blinker gelb SET / Blinker VFL Lowbiker Biete... 1 24.06.2010 16:36
Elektrik: Weiße Blinker oder Gelbe Blinker was meint ihr? DefenDer BMW 7er, Modell E38 11 10.03.2010 15:46
Weiße Blinker-Graue Blinker mirza740 BMW 7er, Modell E38 0 04.05.2009 11:43
ZV + Blinker gregcgn BMW 7er, Modell E32 2 12.12.2003 22:35
Ewiges Thema weiße Blinker bzw. Seitliche Blinker felice34 BMW 7er, Modell E32 11 20.05.2003 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
