| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  11.06.2010, 13:00 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-740i(11.92), LPG-GAS
				 Funkschlüssel ohne Funktion!!
 hallo !  also meine fb geht nicht habe die batterie schon gewechselt ,aber trotzdem keine funktion !  ich weiss nicht genau was es für ausführungen gibt aber mein schlüssel ist ohne integrierte wegfahrsperre. die ist bei meinem nämlich nachgerüstet.
habe auch nur einen schlüssel mit und einen ohne fb . kann oder muss ich den schlüssel vielleicht neu abstimmen ? und wie?
 oder woran kann es noch liegen dass er keine funktion hat?
helft mir!!!   |
		|  11.06.2010, 13:16 | #2 |
	| Moderator
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL 750iLS  L7 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage,  X5 4.6is, XK8
				 Sesam öffne Dich!
				__________________Als Gott den Menschen erschuf, da war er bereits müde. - Das erklärt einiges. (Marc Twain)
 Und merke! Wenn die Vorderachse poltert, erstmal Reset machen!  (Mick)
		|  24.08.2010, 10:49 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 installieren geht nicht !!!  der wagen hatte mal nen kurzen seit dem funktioniert der bord computer nicht mehr und ich denke dass hängt auch irgendwie mit dem schlüssel zusammen!! |
		|  24.08.2010, 10:59 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740iA FL
 handy nehmen, kamera anmachen und den schlüssel zur kamera richten und knopf drücken. wenn du durch die kammera die diode am schlüssel leuchten siehst geht schon mal dein schlüssel. dann liegts am auto. |
		|  24.08.2010, 13:22 | #5 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 740iA Bj.12.92 ASC+T,PDC, KTM 525 EXC-R
 Hi, dann schau mal nach der Sicherung von der DWA. Ist die durch geht auch kei BC.Das DWA Steuergerät ist unter der Rückbank hinter dem Geräteträger.
 gruss Jens
		|  24.08.2010, 14:36 | #6 |
	| Shogun
		|  25.08.2010, 15:24 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 so sicherung war durch guter tipp !
BC geht wieder!!  is ja echt versteckt das ding!!! Danke!!
hab diesen handycamera trick ma gemacht! seh da nichts blinken oder so!!
also wenn ich das richtig verstanden hab : geht BC dann geht auch fernbedienung!!??
ergo der schlüssel is hin !!!  oder??
was geht da denn kaputt?  rep?  kosten`?   hat wer nen plan  |
		|  25.08.2010, 17:00 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 da du 11 92 hast hast du den facelift schlüssel also nicht zum klappen. dort drin ist eine plastescheibe die also kontaktüberträger gilt. diese geht mit der zeit kaput. da aber eine einzelne neue zu bekommen wird schwer. oder eben doch batterie leer. das mit der camera ist sicher, probier es mal daheim mit ner normalen fernbedienung vom vernseher du wirst sehen die leuchtet vorn wenn du sie in deine handycamera hältst. und genauso muß dein schlüssel vorn auch leuchten. vergleich es mal.
		|  25.08.2010, 19:33 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 so jetzt hatt ers!!!
hatte falsche batterien!!!
hört jetzt aber nicht mehr auf zu leuchten!!!!
muss noch sincronisieren!!  wie ging dass doch gleich???  |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| HiFi/Navigation: TV ohne Funktion | motorkraft | BMW 7er, Modell E65/E66 | 35 | 31.10.2009 23:07 |
	| Elektrik: Funkschlüssel ohne Batterie | wowan83 | BMW 7er, Modell E38 | 1 | 31.10.2009 00:16 |
	| ASC ohne Funktion | Basti996 | BMW 7er, Modell E32 | 3 | 09.12.2008 18:46 |
	| Heizung/Klima: ohne funktion | renweidlich | BMW 7er, Modell E38 | 4 | 23.01.2008 17:58 |
	| Elektrik: DWA ohne Funktion | iceman-II | BMW 7er, Modell E32 | 3 | 26.05.2005 01:36 |  |
