Alt 22.08.2010, 10:05   #11
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
@Unwissend . Der M70 hat keine Nockenwellensensoren.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 10:20   #12
Mr.Unwissend
Fahrzeug: E38-750i (06.96) Schwarz/matt, CC-Performance 8 Kolben Bremsanlage
hallo,
ja genau, das würde ich auch so sehen.
aber ich werde heute mal meine geladene batterie testen was er sagt.
wollte mir heute früh eine neue batterie holen, da bei uns an den tankstellen immer batterien in hülle und fülle gab,aber nichts mehr nicht eine batterie bekommt man mehr.....das ist doch riesen bullsh...
habe ich da was verpasst,nicht mal ne kleine fürn 4 zylinder bekommt man mehr.
und wenn es mal zufällig eine gab, dann waren die von 06 oder 07.
ist doch ne frechheit...
gruß
Mr.Unwissend ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 10:33   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Nockenwellensensor oder Zylinderidendifikationssensor CID:
-dient der Zylindererkennung zum Einspritzen und Zünden
-Motor läuft auch ohne, allerdings bescheiden
Sind beim Fuffi und R6 die Dinger am Zündkabel Nr 6 und 12
Beide Motore haben keineNockenwellensensoren
Kurbelwellensensor:
Haben alle, ohne den läuft er nicht. Über dessen Signal schaltet die DME die Benzinpumpen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...me_1-1_1-3.pdf
und hier in dtsch, aber für den M60
Inhaltlich aber mit der 1.1 ähnlich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...E/DME_M3-3.pdf
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.08.2010, 12:56   #14
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
hatte mich ja auch verschrieben bzw war mit meinen gedanken wieder wo anders ich meinte ja auch Kurbelwellen sensor da er ohne diesen nicht anspringt Danke für die verbesserung
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 14:05   #15
Mr.Unwissend
also, ich habe es probiert mit frisch geladener batterie.
habe sie abgeklemmt und ne halbe stunde ruhen lassen und alles was zu hören war ist : klack brum und ein kurzes ssumm von der spritpumpe.
also batterie tot... habe sie neu vor 2 wochen im kaufland geholt für 130 euronen.
aber ich glaube die ist schon 4 jahre alt, so viel staub wie die im regal hatte...
kann aber nicht sein....
Alt 22.08.2010, 14:53   #16
BMW750Idriver
ich habe meine im zubehür bei eikel für 96€ gekauft 100AH und du bei kaufland für 130 ich muss wirklich sagen sowas kauft man wirklich nicht bei kaufland und zu teuer war sie auch aber naja du hast ja garantie drauf
Gruß Chris
Alt 22.08.2010, 15:56   #17
Mr.Unwissend
ich würde gerne mal den schaltplan hochladen, mir wäre es ja egal wer das sieht,ich habe ja auch alles weggefakt was auf irgend etwas hinweist z.b.
copy rechte oder so, zu bessern verständnis wäre es vieleicht gut, was meint ihr, ich habe da auch mal angekreutz was ich weggestippt habe.
gruß
Alt 22.08.2010, 16:14   #18
SALZPUCKEL
Lade ihn hoch
Kannst ihn ja nach x Wochen wieder löschen
Wolfgang
Alt 22.08.2010, 17:08   #19
Mr.Unwissend
ok, hier mal wie ich gestrippt habe.
gruß
Geändert von Mr.Unwissend (23.08.2010 um 20:02 Uhr).
Alt 22.08.2010, 20:56   #20
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Ich kann erstmal nicht viel erkennen auf dem Schaltplan.
Welche DME hast du? Wahrscheinlich die Alte.
Welches Spritpumpenrelais? Das von dieser alten Steuerung?
Die 12Volt kannst erstmal anlegen.
Die kommen vom Wahlhebel Schalterstellung "N".
Hast du die Drosselklappenschalter angeklemmt? Leerlauf und Teillast?
Wenn das der richtige Schaltplan zu deiner DME ist sag mir mal wo ich den runterladen kann.
Das sollte kein Problem sein den Motor ohne EML zu starten.
Was ich aber nicht weis ist ob man nen Leerlaufregler einfach so an die DME hängen kann....
Gruß Thomas
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: E32 750 kein Zündfunke, EML leutet nicht fischi40 BMW 7er, Modell E32 14 29.12.2009 23:18
Kein Zündfunke! Dave11 BMW 7er, Modell E23 7 17.02.2009 17:42
Kein Zündfunke! Dave11 BMW 7er, Modell E23 0 03.02.2009 12:16
Elektrik: 7er e32 kein zündfunke kein einspritzsignal Mar1975co BMW 7er, Modell E32 68 14.03.2008 18:43
Elektrik: Kein Zündfunke mehr :o( Ogger BMW 7er, Modell E32 44 19.06.2006 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
