Alt 21.08.2010, 16:03   #1
Thunderbird63
Fahrzeug: E32-750i (05.90)
Standard Fahrersitzverstellung
Hallo mein 7er macht mir wieder mal Probleme
Und zwar geht beim Fahrersitz die elek. Neigungsverstellung nur auf einer Seite, ist die Reperatur sehr aufwendig viel. hat jemand eine Ahnung was defekt sein kann und wie es zu reparieren ist. mfg
Thunderbird63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2010, 17:14   #2
K7000
Benutzerbild von K7000
Fahrzeug: E32-735iA (11.87)
Hatte das selbe Problem vor kurzem beim Beifahrersitz...eine Welle war komplett hinüber, deshalb funktionierte die Verstellung nur einseitig...
Welle getauscht, Sitzverstellung mit einem Akkubohrer wieder synchronisiert (ein Ende der Welle in den Bohrer eingespannt)...danach war wieder alles ok und als Nebeneffekt ging nach dem Sitzeinbau auch die Sitzheizung auf der Beifahrerseite wieder...!!!
War aber schon fummelig...ein Kumpel, der gerne bastelt, hat mir dabei geholfen...man muss sich schon etwas Zeit dafür nehmen (2-3 Stunden)...
K7000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2010, 17:15   #3
John McClane
Die Reparatur ist relativ einfach, aber aufwändig.
Ich hatte das bei meinem E32 auch.
Für eine Anleitung kontaktiere Highliner, wenn er kann, wird er Dir sicher gerne helfen.
Er hat mir bei der Rep meiner Lehne geholfen (Alex, der Kasten Bier kommt noch).
Ich hatte zunächst die Lehnenverstellung ausgetauscht, danach war die Welle etwas eingelaufen und mußte zwangsverkürzt werden.
Ich kann Dir das nicht besser erklären, wie gesagt, schreib @Highliner mal an.
Alt 21.08.2010, 17:20   #4
K7000
Ich hatte auch gedacht, das meine Welle nur gekürzt werden müsste...aber die besagte Welle war bei mir total zerfleddert...bestand nur noch aus lauter Drahtgefusel...
Wahrscheinlich wird aber in den meißten Fällen die Welle nur aus dem Elektromotor rausgerutscht sein...
Alt 21.08.2010, 17:48   #5
Anleitung twisted seat back
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - SEATS
Innenraum: Fahrersitzverstellung funktioniert nicht mehr. Steuergeräte ? savaboy BMW 7er, Modell E38 24 06.09.2010 13:15
Elektrik: Sicherung für Fahrersitzverstellung brennt durch. Arne Drews BMW 7er, Modell E38 23 03.04.2009 19:46
Innenraum: Ausfall Fahrersitzverstellung und Lenkradverstellung fullspeedy BMW 7er, Modell E38 5 20.01.2008 03:19
Elektrik: Sicherung f. Fahrersitzverstellung stocki BMW 7er, Modell E32 4 07.12.2004 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
