Alt 19.08.2010, 15:18   #261
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
gelöscht........
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2010, 21:28   #262
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Zitat von KickBox Beitrag anzeigen
gelöscht........
Das hattest Du wohl völlig falsch verstanden
Ob es Deine alte Benzinpumpe war od. nicht, kannst Du erst nach Monaten sagen, falls Dein Motor nicht schon in den nächsten Tagen schlecht od. gar nicht anspringt, trotz neuer Benzinpumpe.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2010, 06:06   #263
KickBox
Guten Morgen,
Der Wagen springt seit der getauschten Pumpe (welche aus dem 7er kam, den ich davor hatte) in jeder Situation deutlich besser an. Es gab eine Situation, in der dauerte es etwas länger als normal, aber alle anderen Versuche sehen nach einem Erfolg aus. Von daher, wenn es jetzt nach 3 Monaten wieder problematisch wird, tausche ich die Pumpe eben nochmal.
Dennoch, die Benzinpumpe ist verantwortlich für schlechtes Starten nach ca. 1 - 1,5h Standzeit durch Blasen in den Einspritzdüsen.
Begründung:
Zwischen dem Ventil in der Pumpe und dem am Kopfdeckel wird der Druck nicht gehalten, dadurch siedet das Benzin früher und kann durch das vordere Ventil gasförmig zu den Düsen gelangen.
Ab jetzt freue ich mich über jede Fahrt als wäre es die erste.
Grüße Manolo
Alt 23.08.2010, 18:23   #264
technikus
Beitrag
Bei der Benzinpumpe ist doch nur ein Rückschlagventil in Richtung Vorlauf vorhanden In der Pumpe ?
Gruß technikus
Geändert von technikus (23.08.2010 um 19:51 Uhr). Grund: hat sich erledigt
Alt 23.08.2010, 18:51   #265
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
edit..........
Geändert von Movie222 (30.08.2010 um 12:18 Uhr).
Alt 23.08.2010, 19:08   #266
technikus
Beitrag
@Movie222
ja, vermutlich. Kopfdeckel gleich Ventildeckel wo in etwa der Benzindruckregler sitzt
Aber es muß heißen zwischen dem Rückschlagventil an der Benzinpumpe..... In der Pumpe, wäre mir neu
Gruß technikus
Geändert von technikus (23.08.2010 um 20:16 Uhr).
Alt 23.08.2010, 19:21   #267
Movie222
edit..........
Alt 23.08.2010, 19:50   #268
technikus
Beitrag
Na, dann schau mal bitte hier die Bilder unter #21 :
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/benzi...0-99012-3.html
Gruß technikus
Alt 23.08.2010, 20:13   #269
Movie222
edit..........
Alt 24.08.2010, 00:06   #270
nun baut doch das Rueckschlagventil ein und fertig ist's
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/star...gelt-7210.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/leid...gelt-3613.html
wenn der Druck nachlaesst in der Leitung von der Benzinpumpe in den Motorraum und im Motorraum, dann
-muss die Benzinpumpe erst mal wieder den notwendigen Druck aufbauen nach laengerer Standzeit
-viel schlimmer ist noch die Blasenbildung bei heissem Motor in den Leitungen im Motorraum. Diese Blasenbildung kann nur kommen, wenn der Druck nicht da ist
Deshalb nennt man das auch Kalt- UND Warmstartproblem.
Stichworte
benzinpumpe, relais, startprobleme
Benzinpumpe beim M70 baugleich wie bei M20/M30? derhein BMW 7er, Modell E32 5 23.06.2008 17:04
730i, M30 - Startprobleme nach neuer Benzinpumpe Pace BMW 7er, Modell E32 16 10.03.2004 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
