16.08.2010, 13:35
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
EML leuchtet, springt nicht an!
Hi zusammen,
habe gerade ein neues Problem:
Ich mache die Zündung an, EML leuchtet pflichtgemäß, flackert dann aber nur einmal kurz und bleibt dann an. Der Anlasser dreht, aber immer, wenn man glaubt, er käme jetzt, stirbt der Motor wieder ab.
Hinweis: Gestern war die Batterie vorübergehend abgeklemmt. Bis vorgestern sprang er problemlos an. Reset bereits erfolglos durchgeführt.
Hat jemand eine Idee, wo ich anfangen soll?
Ist es normal, dass er gar nicht anspringt, wenn EML dauerhaft schon vor dem Motorstart leuchtet?
Bin für Hinweise dankbar.
Mark
16.08.2010, 14:05
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Ich glaube schon. Wenn man eine Drosselklappe abklemmt, dann leuchtet die Lampe ja auch dauerhaft. Dabei springt der Motor dann auch nicht an.
Kommt vielleicht aber auch auf den Fehler an, den das Steuergerät sieht.
Ist die Batterie noch gut geladen?
Bewegen sich die Drosselklappen ein wenig wenn Du die Zündung anmachst?
Ich würde die Drosselklappen mal gegen andere tauschen, oder aber den Fehlerspeicher auslesen.
Letzteres ist wahrscheinlich auch nicht so leicht, mit Carsoft kommt man ja afaik schon mal nicht ins Steuergerät.
Vielleicht mit nem Ediabas/Inpa Interface, da geht einiges mehr. Habe ich aber noch nicht probiert.
Noch ne Möglichkeit wäre das BMW Service Mobil.
Die könnten das ja wahrscheinlich auslesen. Bei uns kamen die auch mal zum damals schon über 10 Jahre alten E39 - kostenlos.
(Da ist dann das Auslesen auch umsonst, wenn man in die Niederlassung fährt, dann kostet es  )
Vielleicht mal anrufen und fragen.
Sonst wird es wohl schwierig, wenn Du nichts zum Tauschen da hast.
Auf alle Fälle aber eine Spannungsunterversorgung ausschließen!
16.08.2010, 14:53
Fahrzeug: S50B32
Jedefalls ist das auch bei einem Elektronikfehler in der DK so, hatte ich schon. Ich kann mich aber leider beim besten Willen nicht erinnern ob er damit angesprungen ist....wenn dann aber sicher nur im Notlauf. DK getauscht und Ruhe war.
16.08.2010, 15:11
Servus,
das ist mir jetzt neu, also der Motor springt auch an, wenn eine Drosseklappe abklemmt ist.. Letzte Woche noch ausprobiert.  Natürlich dann nur im Notlauf.
Du kannst ja auch bei laufendem Motor jeweils einen Drosselklappenstecker ziehen, um den Fehler auf eine Bank eingrenzen zu können.
MFG
16.08.2010, 15:21
Bei mir springt er mit nur einer Drosselklappe nicht an.
Läuft aber, wenn ich eine im Betrieb abziehe.
16.08.2010, 16:16
Alpinator
Das mit dem Weiterlaufen beim Abziehen kenne ich, die Frage wäre tatsächlich:
-Springt er auch an, wenn ein Stecker bereits vorher abgezogen wurde?
oder
- Zeigt er bereits bei eingeschalteter Zündung einen EML-Fehler (dauerhaft), wenn ein Stecker abgezogen wurde?
Vielleicht kann das mal jemand ausprobieren, das würde mir bei der Eingrenzung weiterhelfen.
Mark
16.08.2010, 16:45
oder
Habe ich doch geschrieben.
Bei mir ist definitiv letzteres der Fall.
Habe einen Faceliftmotor Mj 1993. Und einmal einen Faceliftmotor Mj 1992, da ist es genauso.
Und anspringen tut er dann auch nicht.
16.08.2010, 16:52
Ex M60-powerd by LPG
Ich hatte einen Fuffi mit EML-Lampe AN, der sprang an.
Lief aber nur bescheiden, lag aber daran, daß noch andere Fehler vorhanden waren (Falschluft am Krümmer und der DK etc.)
Wolfgang
16.08.2010, 16:56
Wolfgang
Weil Du einen Fehler hattest, oder weil Du einen Stecker abgezogen hattest?
Wäre vielleicht noch interessant.
16.08.2010, 16:57
oder
hab grad mal schnell ausprobiert: Wenn du eine DK abklemmst, bevor Zündung an, leuchtet die EML Lampe bei Zündung an normal zwei Sekunden, geht dann für nen Augenblick aus, leuchtet danach aber dann dauerhaft.
Der Motor sprang zwar ohne Probleme sofort an, lief allerdings nur im Notlauf. Wenn du einen LMM abklemmst, läuft er auch nur im Notlauf, allerdings leuchtet dann nicht die EML Leuchte dauerhaft!
MFG
Geändert von DJ Ceasefire (16.08.2010 um 17:00 Uhr).
Grund: Zitat gekürzt
