Alt 16.01.2004, 21:01   #11
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard 1,5 jahre zwischen den postings
sind ja auch nicht so häufig
gruss jürgen
Alt 16.01.2004, 21:16   #12
PeterM.
Benutzerbild von PeterM.
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
Standard Blinker Ausbau beim 750I E32
beim 12Zylinder E32 ist das schon so ne Sache. Ich habe (weil keine Chirurgenhände oder Kleinkinderhände)die Luftfilterkästen kpl. ausgebaut. Grill vorn ausgebaut. Zwei Kreuzschlitzschrauben raus (Sitzen übereinander ca. 8 cm auseinander) und die M8-Mutter ab. Vorher am besten die Fassung der Lampe herausdrehen, sonst wirds wirklich schwierig.
Dann aber gehts wie von alleine.
Gruß PeterM.
PeterM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2004, 16:08   #13
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
So, habe auch gerade mal die weißen Blinker eingebaut. Mit einer Ratsche und einer felxiblen Verlängerung kann man ganz einfach die beiden Schrauben und die 8er Mutter lösen. Mußte nicht den Luftfilterkasten oder Scheibenwaschbehälter ausbauen. Der Einbau ging genauso einfach. Einziges Problem war, daß die neuen Blinker an der nach hinten unten zulaufenden Ecke nicht gut mit dem Gummi an der Seitenwand abdichteten. Da half nur etwas stärkeres ziehen und dann in dieser Stellung die 8er Mutter anzuziehen (vorher die Kreuzschlitzschrauben locker anfädeln).
Habe bei der Gelegenheit gleich mal meine Stoßstange wieder gerichtet. Jetzt kommt nächste Woche noch die V12 Front ran und dann paßt das.
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2004, 03:42   #14
semar
Fahrzeug: 88 735iA, Bj 4/88 VIN WBAGB4300J3212101 86 volvo 245
hallo
Hat das Bentley eine bebilderte Beschreibung von dieser Taetigkeit?
semar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2004, 04:37   #15
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bilder gibt es hier
Bericht vom 12ender. Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 16 19.04.2007 00:09
Fahrbericht BMW 530dA E60 JRAV Autos allgemein 19 30.09.2003 17:31
Deutet das auf eine defekte Ölwannendichtung hin? mikel730 BMW 7er, Modell E32 10 17.08.2003 02:38
Bereifung auf E65: breit oder schmal ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.06.2003 17:26
GP Australien 2003 - Vorschau auf den Saisonauftakt Christian Motorsport 0 01.03.2003 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
