Alt 11.08.2010, 12:40   #1
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Leistungsverlust kann ich direkt nicht feststellen.
Wenn, dann unwesentlich.
Meinst du das Ventilspiel?
Hab ich vor ca. 6000km eingestellt auf 0,35.
Was mir jetzt noch eingefallen ist:
Ich hab im Moment gar keine Heckentlüftung drin, weil die Seitenwand gerade bearbeitet wird.
Kann es da vom Auspuff in den Innenraum ziehen?
Würde zumindest zeitlich passen...
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2010, 14:07   #2
Nick vs E32
Fahrzeug: E34 525 tds touring ('93)
moin, hab das bei mir auh gehabt, da waren es aber die beiden klein spritschläuche am motor oben.hat stark nach benzin gerochen wenn er im stand löief, ebim haube auf machen hab ich dann gesehen das das benzin schon aus dem schlauch tropfte.der vordere shclauch ist blöd gelegt und stark geknickt.
Nick vs E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2010, 18:43   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Ist der Abgasgeruch immer da, oder nur, wenn der Wagen/Motor Kalt ist? Es muss nicht unbedingt eine Dichtung sein, ich habe auch schon mehrere M30 Motore gehabt, an dem ein, oder sogar beide Auspuffkrümmer, gerissen waren. War der Motor warm, dann hatte der Riss sich wieder Geschlossen.
Gruss dansker
Alt 11.08.2010, 23:45   #4
milfhunta
Die Spritschläuche wurden wie gesagt vor kurzem gewechselt und nochmal geprüft.
Die Schwachstelle ist mir bekannt.
Der Gestank ist eigentlich immer da, wenn ich stehen und der Motor läuft.
Wie stellt man so nen Krümmerriss fest?
Mir fällt jetzt nur ein, Motor, wenn kalt anlassen und mit der Hand spüren, ob irdendwo was austritt.
Mark
Alt 12.08.2010, 00:59   #5
Boom shakalaka
Benutzerbild von Boom shakalaka
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Bei den Motoren, die ich kenne, ist eine defekte Krümmerdichtung, oder gar ein Riß immer zu hören.
Wenn du keinerlei "zwitschern" vom Motor hörst, dann wird da auch alles i.O. sein. Ist im Hosenrohr nicht auch noch eine Dichtung?
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
Boom shakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2010, 01:04   #6
milfhunta
zwitschern höre ich keins....aber verdammt laut isser schon, wenn auch kein ventilklacken...
im ETK sind keine dichtungen mehr am hosenrohr
Alt 12.08.2010, 07:10   #7
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Zwischen Hosenroht und Kat ist keine Dichtung. Abgedichtet wird hier mittles Konus, der verzieht sich schon mal und dann ist es an dem Übergang undicht.
pb36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65 735 Hoher Verbrauch ! zappodeluxe BMW 7er, Modell E65/E66 67 05.07.2009 00:02
Motorraum: Zu hoher Verbrauch Lapachon BMW 7er, Modell E38 37 04.12.2006 16:34
Abgasanlage: extrem hoher verbrauch E32 BMW 7er, Modell E32 4 25.11.2006 22:27
Gas-Antrieb: LPG zu hoher Verbrauch nesi BMW 7er, Modell E38 19 28.06.2005 17:44
Utopisch hoher Verbrauch shox BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.07.2003 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
