Alt 08.08.2010, 11:26   #1
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Standard Instandsetzung Brennluftgebläse Standheizung BBW46
Folgende Ausgangsituation:
Standheizung (BBW46) hatte zuletzt öfters schwierigkeiten.
Das Brennluftgebläse machte rasselnde/quietschende/schleifende Geräusche und hatte schwierigkeiten anzulaufen.... wenn es denn lief gings problemlos- nur eben mit dieser Geräuschkulisse.
Gestern war es bei 25° genau das richtige Wetter die SH mal in den tiefen des Motoraumes Besuch zu erstatten.
Benutztes Werkzeug
  • kleiner Ratschenkasten
  • Maul/Ringschlüssel (idealerweise mit Ratsche)
  • Kreuz- und Schlitzschraubendreher (auch längere ca20-25cm)
    Zeitaufwand
    Ich habe dafür rund 2 Stunden gebraucht
  1. Luftfilterkasten raus
  2. (bei mir noch etwas Kabelei der Gasanlage)
  3. Die Abdeckung über der Klimaleitung sollte auch entfernt werden
  4. wer mag kann auch die Zündspule beiseite gelegt werden- geht aber auch so
Jetzt geht es dem Wärmeblech an den werten Kragen- 2 Blechschrauben raus (8er Ratschenschlüsses ist hilfreich)
Jetzt hat die Stanheizung aber auch unteres Wärmeschutzblech- dieses ist mit zwei Schlauchschellen am Heizgerät befestigt. In der Draufsicht ist dies einmal die grosse Schelle an der Brennkammer/ am Boiler die linke Schelle. Es reicht diese einfach ein wenig zu lösen.
Die 2. Schlauchschelle ist am Brennluftgebläsemotor. Diese liess sich bei mir nur entfernen nachdem das Brennluftgebläse mit den beiden Inbusschrauben (4mm) von unten gelöst wird- die Luftzuführung (90°Kunststoffbogen) nicht vergessen(Schlauchschelle).
Mit etwas Gerüttel und Geschüttel lässt sich das Gebläse vom Heizgerät lösen. Mit etwas mehr von beidem kommt man auch an die Schlauchschelle am Gebläsemotor (Verlängerung, 7er Nuss und Gelenk hilfreich)
Jetzt hat man das Problem mit dem Versorgungskabel. Dieses geht in den grossen Stecker auf der SH. Ist der Kabelbaumstecker entfernt lässt sich der Sockel mit den Pins mit einem mittleren Schlitzschraubendreher eben dieser Sockel aus seiner Halterung herausklipsen.
Hier bitte mit Sorgfalt herangehen. Die Pins sind in dem Sockel nur lose eingesteckt und ziehen sich mitsamt Kabel heraus wenn man nicht aufpasst.
Diesen Punkt mache ich mir aber zunutze. Eben weil es so leicht geht kann ich mit etwas Fummelei das Gebläsekabel mitsamt den Pins aus dem Gehäuse entnehmen.
Da ich dieses Gebläas eh kaputt erwähnte habe ich es einfach geöffnet.
Der grosse Blechdeckel lässt sich einfach nach dem Öffnen der Nasen problemlos abnehmen, ebenso sas Motorgehäuse nach dem Lösen der beiden Kreuzschrauben am Motorende.
Das Kunststofflaufrad ist auf der Welle nur aufgesteckt. Zum Entnehmen habe ich die Motorwelle vorsichtig im Schraubstock engespannt und mit zwei/dreimal hin und herdrehen abziehen können.
Nicht am Rotor des Motors festhalten- dieser dreht sich sonst auf der Welle durch und könnte beschädigt werden
Dann sieht es etwa so aus
Seltsamerweise ist der Rotor ein wenig aus der Form geraten. Ich vermute das es an der (hüstel) 15A Sicherung lag. Die 7,5A flog ja immer raus. Ich vermute das es dort mal was hot zuging
Bin ja hart im Geben
Die Motorwelle in die Handbohrmaschine, Flex mit Fiberscheibe rausgeholt.
Danach sah es wieder so aus
Der Motor schnurrte wieder wie eine 1. Die verschobenen Blechpaket hatten aber nichts mit dem schlechten Motorlauf zu tun.
Sondern DAS hier
Dieses Zeug ist der Schaumgummi aus dem Ansaugschalldämpfer
Dieses -Zeug hat den Lüfter schlichtweg zugeklebt..
Nachdem das pappige Zeug weg war, der Lüfter wieder montiert lief das Gebläse wieder wieder wie neu.
Ich habe den Ansaugschlauch herausgerupft ( das bracuht man ggf den grossen Schraubendreher), den Schaum komplett rausgepult und jut is...
Der Umbau geschieht natülich in umgekehrter Reihenfolge. An die Schlauchschelle an dem Gebläsemotor habe ich Blumendraht gebunden... So konnte ich sie gut auf die Nase am Wärmeblech aufziehen und bis zum Festschrauben fixieren
Hier noch ein interessanter Link zum Thema Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick mich wenn du Fehler beheben willst
Viel Spass beim Nachbauen
Grüsse
Carsten
Dateityp: jpg CIMG8121.JPG (83,7 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG8118.JPG (85,8 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG8117.JPG (99,6 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG8116.JPG (92,3 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG8115.JPG (95,2 KB, 33x aufgerufen)
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (08.08.2010 um 14:39 Uhr).
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2010, 19:32   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
sag mal, hast du den Anker selbst gewickelt
Wenn da mal nicht Windungsschlüße im Paket sind, deshalb eventuell auch das Verdampfen der 7,5 A Sicherung.
Hast du mal den Widerstand der einzelnen Spulen gemessen?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.08.2010, 07:21   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Moin Wolfgang,
von Hand geht das nicht so gut
Ich denke das der Motor einfach nur zu warm wurde- eben wegen der (hüstel) ..war ne 25A....Sicherung.
Ich denke das diese trotz stillstehendem Motor nicht ausgelöst hat. Die Wicklungen sind aber noch schön fest im Harz eingegossen.
Mal sehen wie lange es hält- einen grossen Verschleiss hat der Motor bisher nicht.
Er läuft auch bei 6V absolut sauber- eineen Wicklungsschluss möchte ich daher ausschliessen.. Habe es aber nicht kontrolliert
Grüsse
Carsten
Alt 09.08.2010, 12:35   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Grüsse
Carsten
Warum nicht? Kann man doch mit jedem halbwegs normalen Multimeter messen....
Und dann weiß man´s bevor man den Krm wieder zusammen baut
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 10.08.2010, 07:32   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Ein Wicklungsschluss hat zur Folge das der Motor in dem Moment der Wicklung quasi keinen "Vortrieb" bekommt- eben wg dem Wicklungsschluss=kein Magnetfeld--> folglich würde der Motor an dieser Stelle, ich nenne es mal zucken....
Da dies nicht zutrifft UND die Wicklung/Rotor/Kommutator/Vergussmasse keinerlei Verfärbungen aufwiess habe ich keinen Grund gesehen die Wicklungen zu prüfen...
Wer Fehler sucht... der wird auch ganz sicher welche finden
Alt 10.08.2010, 18:37   #6
SALZPUCKEL
nee, ich dachte mir das so:
Durch das Verschieben der Eisenpakete ist die Isolierung gebrochen/beschädigt und somit Teile des Drahtes über das Eisen Kurzgeschlossen. Ich meine nur Abschnitte einiger Wicklungslage(n). Dadurch wird der (elektrische) Draht kürzer, Ohm fällt und Strom steigt Und danach die 7,5er
dadurch hat er sogar mehr bums
Weil doppelt soviel Strom is ned normal. Der kann im Normalfall ja nicht mehr als den Kurzschlußstrom (Anlaufstrom) (gemessen am Kollektor) ziehen. Aus I(anlauf), Drehzahl, Spannung, Leerlaufstom/Drehzahl ergibt sich ja dann die Max-Leistung.
Wolfgang
der mal früher eine Soft zur Berechnung von E-Motoren zusammengedengelt hat
Alt 11.08.2010, 07:34   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Moin du komplizierter Kerl
Die alte Sicherung ist nur geflogen weil dieses Schaumgummizeug den Lüfter verklebt hatte. Das klebt nämlich wie Hulle
Durch die dickere Sicherung konnte sich der Motor wenigstens losreissen- eben weil mehr Strom am Werke ist.
Wg den Blechpaketen und Kurzschluss hatte ich auch Sorge- hat sich aber als unbegründet erwiesen.
Wie gesagt das Motorchen schnurrt auch bei 6V sauber durch... Der Trafo hat auch nur 6 Watt... dot üs ja nüscht viel...
Übrigens... bei zerlegten Motoren lag/liegt die Wicklung eingebettet in etwas dickerem Papier- ich hoffe das ist hier auch der Fall
Heizung/Klima: Standheizung: Gebläse bläst nicht maxaret BMW 7er, Modell E38 2 29.01.2009 09:49
Heizung/Klima: Heizung funktioniert nicht, Gebläse brummt und Standheizung ist auch kaputt ! E32-750iL BMW 7er, Modell E32 6 04.01.2007 12:45
Fahrwerk: Instandsetzung Pendelstützen mikel730 BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2006 22:25
Motorraum: M30B30 Instandsetzung Carlo75 BMW 7er, Modell E32 6 06.02.2005 17:25
Felgen Instandsetzung E38V8 Autos allgemein 3 02.10.2003 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
