| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  08.08.2010, 09:34 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E32-750i (10.87)
				 M70 läuft nur auf einer Bank - Ursache gesucht.
 Bei meinem E32 750i ist eine Zylinderbank ausgefallen und nach langer erfolgloser Suche bin ich nun ziemlich ratlos.Was bisher gecheckt wurde:
 Luftmassenmesser - in Ordnung
 Drosselklappen - in Ordnung
 Zündung - in Ordnung
 Einspritzung - in Ordnung
 Wo könnte der Fehler liegen?
 Vielleicht hat ja jemand von euch das schon mal gehabt??
 Lieben Dank im Voraus
 Joker
		|  08.08.2010, 10:12 | #2 |
	| Moderator
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL 750iLS  L7 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage,  X5 4.6is, XK8
				 Such und find.
 Servus!
Bediene Dich bitte mal der SUCHFUNKTION. Hier gibt es Lesestoff für das ganze Wochenende.
Die Rubrik "Tipps & Tricks" ist nur für Reparaturanleitungen gedacht. Also für Beiträge, die die Lösung eines Problems in Wort und Bild veranschaulichen.
Themenüberschriften wie "Brauche Rat und Hilfe" sind zu allgemein. Bitte in Zukunft einen aussagekräftigen und präzisen Text formulieren. Danke.
Zum eigentlichen Problem mit dem M70:
Tipp: Verteilerkappe und -Läufer neu machen.
Cheers!
Highliner
				__________________Als Gott den Menschen erschuf, da war er bereits müde. - Das erklärt einiges. (Marc Twain)
 Und merke! Wenn die Vorderachse poltert, erstmal Reset machen!  (Mick)
		|  08.08.2010, 10:25 | #3 |
	| Shogun
 wie wurde dies "in Ordnung" alles gefunden? Gemessen oder nur geschaut?
Benzinpumpen getestet auf Durchflussleistung und Druck?
Dann geht es hier weiter
  http://www.7-forum.com/forum/24/leer...-il-15995.html |
		|  08.08.2010, 10:43 | #4 |
	| Ex M60-powerd by LPG
 -Hast du die Kiste auf Falschluft geprüft mit Bremsenreiniger (Ansaugtrackt und Ansaugverteiler)?
-Steuergeräte (DME) links/rechts tauschen, wandert der Fehler mit? Wenn nein, dann SG ok.
-Kerzen prüfen, sind die naß? Dann spritzt er ein, zündet aber nicht.
Wolfgang |
		|  08.08.2010, 14:22 | #5 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: €38
 Weiss nicht ob das auch für Deinen Motor zutreffen könnte, aber bei meinem M60B30 hat sich nach Ausfall einer Zündkerze die ganze Bank abgeschaltet. |
		|  08.08.2010, 16:19 | #6 |
	| is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
 Beim V12 läuft die Bank weiter wenn eine Kerze ausfällt. |
		|  08.08.2010, 16:40 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
					Zitat von Grimmjar  Beim V12 läuft die Bank weiter wenn eine Kerze ausfällt. |  Außer es ist die Kerze des jeweils 6ten Zylinders. Die an dessen Zündkabel der Donut sitzt.
Dann geht die entsprechende Benzinpumpe aus. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
