Alt 08.08.2010, 08:34   #1
joker 764
Fahrzeug: E32-750i (10.87)
Standard M70 läuft nur auf einer Bank - Ursache gesucht.
Bei meinem E32 750i ist eine Zylinderbank ausgefallen und nach langer erfolgloser Suche bin ich nun ziemlich ratlos.
Was bisher gecheckt wurde:
Luftmassenmesser - in Ordnung
Drosselklappen - in Ordnung
Zündung - in Ordnung
Einspritzung - in Ordnung
Wo könnte der Fehler liegen?
Vielleicht hat ja jemand von euch das schon mal gehabt??
Lieben Dank im Voraus
Joker
joker 764 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2010, 09:12   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Such und find.
Servus!
Bediene Dich bitte mal der SUCHFUNKTION. Hier gibt es Lesestoff für das ganze Wochenende.
Die Rubrik "Tipps & Tricks" ist nur für Reparaturanleitungen gedacht. Also für Beiträge, die die Lösung eines Problems in Wort und Bild veranschaulichen.
Themenüberschriften wie "Brauche Rat und Hilfe" sind zu allgemein. Bitte in Zukunft einen aussagekräftigen und präzisen Text formulieren. Danke.
Zum eigentlichen Problem mit dem M70:
Tipp: Verteilerkappe und -Läufer neu machen.
Cheers!
Highliner
Alt 08.08.2010, 09:25   #3
wie wurde dies "in Ordnung" alles gefunden? Gemessen oder nur geschaut?
Benzinpumpen getestet auf Durchflussleistung und Druck?
Dann geht es hier weiter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/leer...-il-15995.html
Alt 08.08.2010, 09:43   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
-Hast du die Kiste auf Falschluft geprüft mit Bremsenreiniger (Ansaugtrackt und Ansaugverteiler)?
-Steuergeräte (DME) links/rechts tauschen, wandert der Fehler mit? Wenn nein, dann SG ok.
-Kerzen prüfen, sind die naß? Dann spritzt er ein, zündet aber nicht.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.08.2010, 13:22   #5
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Weiss nicht ob das auch für Deinen Motor zutreffen könnte, aber bei meinem M60B30 hat sich nach Ausfall einer Zündkerze die ganze Bank abgeschaltet.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2010, 15:19   #6
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Beim V12 läuft die Bank weiter wenn eine Kerze ausfällt.
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Teil gesucht. Drosselklappenstellmotor? Dennis3984 BMW 7er, Modell E38 8 29.11.2007 13:57
Hallo Ihr lieben Brauche hilfe Lupus Suche... 4 10.04.2006 18:20
Karosserie: Hallo Leute, Brauche bitte DRINGEND die laenge d.Kofferraumdeckel v.740i e38 bj 12/99 ddaniel BMW 7er, Modell E38 13 21.09.2005 15:36
Brauche dringend Hilfe! LEXX BMW 7er Modellautos 25 29.08.2003 17:11
Brauche DRINGEND Hilfe!!!!!!!!!!! Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 22 03.04.2003 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
