06.08.2010, 13:52
Fahrzeug: E32 735i Schalter 1987
Welche Nüsse um Getriebe vom Motor zu trennen? (M30 Schalter)
Hallo.
Kann mir jemand sagen welche Nüsse(Größen) ich für die Aussentorxschrauben benötige um bei meinem 735i Schalter das Getriebe vom Block zu trennen?
Grüße und Danke,
Philipp
06.08.2010, 15:05
Heizölverleiher
Ich bin nicht ganz sicher
Einmal wird es ein T50-- da bin ich ziemlich sicher
und ich glaube für die zwei grossen Schrauben ist es der T60
wichtig ist das du die Nüsse für die 3/4 Ratsche besorgst- und jede Menge Verlängerungen und ein gutes Gelenk
Im FallderFälle geht es aber auch mit "normalen" Nüssen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
06.08.2010, 15:17
Danke. Ich habe vor Motor und Getriebe komplett ein-und auszubauen, weshalb ich auf die Akrobatik verzichten kann. Aber waren es nicht Aussentorx (also E..) Profile?
Grüße, Philipp
06.08.2010, 15:19
Heizölverleiher
Natürlich
du brauchst die passenden Nüsse
Ob nun E oder T... wir wissen ja was gemeint ist
06.08.2010, 22:48
Wenn Du keine Torx hast, dann kannst Du Dich auch mit 12-Zahn- Nüssen helfen.
Gruss dansker
