Alt 04.08.2010, 00:17   #11
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Zitat von BMW750Idriver Beitrag anzeigen
Ich war soeben auf der BAB und habe laut Tacho 255km/h geschafft.
Laut Navi waren es 246,4 km/h.
Als ich es das letzte mal versucht habe, war bei 242 km/h Schluss.
Bis 200 km/h war alles Top. Danach zieht er nicht mehr richtig
also meiner läuft ohne Chips laut Tacho schon 260, dann stehen auf dem Bordcomputer irgendwas mit 248,XX. Man merkt aber deutlich, daß er bei 260 dann auch abregelt. Laut BA soll er ohne Chips in 7,4 Sekunden auf 100 sein, das hab ich aber noch nicht ausprobiert, bisher nur einmal kurzzeitig ausgefahren. Will dem alten Herrn nicht mehr soviel zumuten.
Hat denn jemand seinen gechipten Fuffi schon mal ausgefahren? Würd mich mal interessieren, was der an Endgeschwindigkeit bringt. Wenn das deutlich mehr ist, würd ich ich mir bzw. dem Bimmer die Chips auch noch genehmigen..
MFG Michael
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2010, 00:39   #12
wie merke ich den ob die filter an den ESD zu sitzen
genau genommen nur wenn man sie ausbaut. Dann koennten sie so aussehen
Vergleich alt zu neu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i571.photobucket.com/albums/s...g?t=1274224161
Reinigung mit Bremsenreiniger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i571.photobucket.com/albums/s...g?t=1274224165
Einpressen neuer Filter (einfach eindruecken)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i571.photobucket.com/albums/s...g?t=1274224164
hier jetzt noch ein Video wie das am einfachsten geht mit dem Tausch der Teile
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - FUEL SYSTEM
dort klicken unter: Video of refurbishing Bosch injectors
oft sind auch die O-Ringe beschaedigt und knueppelhart, diese auf jeden Fall tauschen, kommt oft Falschluft durch, siehe hier von einer Duese die wir ausgebaut hatten (nicht Bosch)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/t...l/CIMG4205.jpg
noch eine
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/g.../Injectors.jpg
Alt 04.08.2010, 16:51   #13
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Ich habe heute leider nur einen Benzinfilter bekommen den anderen kann ich mir morgen abholen
mit den beschleunigungswerten gehen die meinungen weit auseinander
wenn du hier im Forum mal die technischen daten ansiehst des 750 dan steht oben 7,4 sec von 0-100 wenn du aber runter scrollst dann steht dort für den 750 7,9sec 0-100 und auch in anderen forums gehen die meinungen eher so auf richtung 8sec und da meiner mit original ja 7,8sec gebraucht hat ist das okay
ein ganz deutlichen test habe ich heute gemacht wenn man
von E auf M schaltet und auf D stehen lest also M D dan hat man den driten gang drin und er wird auch nicht runterschalten beim kick down
also Test
Programm M D
von 60-100 7,7 sec original
heute mit chips an der gleichen stelle
auch M D
von 60-100 7,2 sec da kann man dann deutlich sehen das die mehrleistung vorallem untenrum deutlich spürbar sind das ist ein halbe secunde das ist schon ordentlich
Ich kann mir eigendlich nur vorstellen das es en den filtern liegt den die beschleunigungswerte sind ja volkommen okay das sagt mir das der motor auch okay ist
morgen sehe ich dann ja mehr
Was ich aber noch mal sagen wollte mit den Chips hat sich mein leerlauf deutlich verbessert er leuft richtig ruhig und kein zucken mehr ich kann jetzt 1€ auf der kannte stellen (mittig auf der schallverkleidung des motors) und sie bleibt stehen man kann den motor sogar langsam bis auch 4000RPM hochdrehen und die münze bleibt stehen
zu der endgeschwindigkeit des fuffis mit chips kann ich nur sagen was ich gehört habe Peter Becker sagt seiner leuft nach navi 278KM/h
und Donnerer sagt seiner nach navi 282KM/H dan steht die nadel aber wohl auch bald senkrecht. haha
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2010, 16:59   #14
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Nochmal ne Frage zur Erinnerung meinerseits:
Wieviel kosten die beiden kopierten Chips von Erich nochmal?
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2010, 17:04   #15
BMW750Idriver
110 EURO plus Versand.
Sind insgesamt 3 Chips
2 x fuer Motronik
1 x fuer EML
lieferbar fuer Motronik -156 oder -352
Geändert von BMW750Idriver (04.08.2010 um 17:12 Uhr).
Alt 04.08.2010, 18:47   #16
Ghostrider
707PS
Danke Dir, das ist ja akzeptabel.
Alt 07.08.2010, 01:01   #17
BMW750Idriver
Habe jetzt meine beiden filter verbaut und es soeben gleich mal auf der BAB getestet. Er jieht wieder super bis 249,6 LT navi tacho schon über 260 leider musste ich abremsen sonnst wär er auch noch schneller geworden
also wieder alles bestens
Gruß Chris
Motorraum: Wer hat Rottaler2 Chips M70 -352 eingebaut Erich BMW 7er, Modell E32 55 18.09.2009 12:10
Tuning: War auf dem Leistungsprüfstand!!!Rottaler2 Chips 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 55 01.07.2008 12:04
Wer hat Rottaler2-Chips M70 156 verbaut? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 43 15.04.2008 00:01
Elektrik: V-Max Entriegelung / Mehrleistung 740 / 4,4L Karsten 7400 BMW 7er, Modell E38 18 04.10.2005 02:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
