06.08.2002, 15:16
Fahrzeug: E32 735iA
Memory - Elektrische Sitze ????
ich möchte gerne mal wissen ob man nachträglich Memory also elektrische Sitze nachrüsten kann?
Wie?
Woher kann ich die teile mir besorgen?
Welche teile?
Danke.
Mfg Adem
Gruß aus Krefeld
06.08.2002, 15:20
Fahrzeug: E32
Hi nach Krefeld...
Hallo Nachbar
also soweit ich weiß, brauchst Du nur elektr. Sitze gebraucht ( Ebay, mobile.de ) zu kaufen und anzuschließen. Die Kabel sollten alle schon bei Dir unter dem Sitz ( Teppich ) liegen. Plug & Play.....
MFG
Frank aus Krefeld
06.08.2002, 16:20
hi
ich habe auch elek. sitze nachgerüstet.allles geht....bis auf den fahrersitz :( obwohl alle kabel vorhanden waren geht am fahrersitz überhaupt nichts.der freundliche händler meint es hängt mit dem memory zusammen.brauche also noch kabelbaum für die türen,wegen den spiegeln (???)
hp
06.08.2002, 16:52
hi freak
das habe ich auch mittlerweile gemacht.habe alle 4 kabelbäume in den türen getauscht aber....:(
habe auch den beifahresitz mal auf den fahrer kabelbaum angeklemmt...es geht alles.vermute langsam das die blackbox einen weg hat.oder es geht irgendwo nichts an
hp
07.08.2002, 17:13
hallo freak
es kommt ja strom raus.aber sobald ich den stecker in die blackbox stecke -schlägt ein relais an.richtig ist das ja wohl auch nicht.habe langsam keinen bock mehr mit einem stoffsitz rumzufahren
hp
10.08.2002, 13:01
Fahrzeug: E38 750i 10/95
@H@Pe0815:
Habe ich das richtig verstanden:
Du hast von Manuell- auf Elektro-Sitz umgerüstet.
Dein Beifahrersitz macht es, egal ob er am Fahersitz-nschluß angeschlossen wird oder am Beifahrersitz-Anschluß.
Im Sitz befindet sich die Steuereinheit ??
Dein Fahrersitz macht es nicht am Fahrersitzanschluß, welcher aber höchstwahrscheinlich OK ist, da ja der Beifahrersitz an dem korrekt agiert.
Also ist die Elektronik des Fahrersitzes zu kontrollieren.
Richtig bis hier her ??
Signatur:
10.08.2002, 17:53
hi frank
soweit ist alles richtig.nehme an das problem ist die blackbox.anders weiß ich auch nicht mehr.
hp
10.08.2002, 19:15
Probiere den Fahrersitz mal am Beifahrer-Kabelbaum.
Hast Du Bilder von der Elektronik (wo sie sitzt und wie sie aussieht). ?
10.08.2002, 19:40
hi frank
kann ich dir mal machen.aber der sitz geht auch auf der beifahrer seite nicht
hp
10.08.2002, 19:45
Wenn ein Sitz auf beiden Seiten nicht geht und der andere auf beiden Seiten geht, so liegt nahe, dass einer defekt ist.
Nun ist noch dei Frage:
Ich glaube im Fahrersitz wird die Spiegelpositionen und Sitzeinstellungen gespeichert. Also ist noch die Frage, ob der Fahrersitz sich rüht, wenn die Spiegel "abgemeldet" sind. Das denke ich müßte schon sein, denn sonst wäre, wenn Du Dir den Spiegel abgefahren hast, eine Sitzeverstellungnicht mehr möglich und das sollte BMW nicht zulassen.
... also wohl Sitz-Elektronik defekt...
