Alt 01.08.2010, 20:47   #21
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Ich hab nicht so ganz verstanden was Du möchtest ...
Bei mir im Schaltplan steht auf alle Fälle Bei PIN1 am Steuergerät:
Farbe Violet geht zu: Shift-Lock Solenoid
Kannst Dir ja mal die el. Schaltpläne ansehen, da steht ein bisschen was drinnen.
Ansonsten meine ich aber, dass auch ohne el. Verbindung das Getriebe mind. kriechen sollte (auf D)
Hier ist ein Getriebe was passen sollte:
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2010, 21:00   #22
Papercut
Fahrzeug: E34 525i 24V, E34 550i
Glaubs oder nicht, hab heute schon das gleiche Getriebe angeschaut
Hab dann grob im Kopf überschlagen, was mich der Umbau kosten würde. Ist mir aber für die Kiste nicht wert, will keine Rennen damit fahren.
Papercut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2010, 21:13   #23
dansker
Benutzerbild von dansker
Du hast da auf dem Schaltkasten, insgesamt 5 "Spulen". 4 davon, das sind die kleineren, sind Magnetventile, die für die einzelnen Fahrstufen verantwortlich sind. Die grosse "Spule", ist der Druckregulator. wenn da nun eins von den ventilen "Totgelegt" wird, wird der Automat, auch nicht funktionieren. wenn das Filter schon Dicht, oder fast dicht war, dann hat der ganze Schaltkasten, und damit auch die einzelnen Kupplungspakete, keinen ordentlichen Öldruck bekommen. wenn da allerdings nun auch schon grössere Partikel an Span gefunden worden sind, wie Du schreibst, dann ist es tatsächlich Ratsam, das Getriebe zu tauschen. Im übrigen, alle Getriebestecker, sind belegt. Alleine schon, damit das getriebe kein Öl verliert. du kommst wohl nicht drum herum, und machen das neue Getriebe auf, um zu Vergleichen. hast Du denn das Steuergerät von dem neuen Getriebe, nicht mit bekommen?
Gruss dansker
Alt 01.08.2010, 22:48   #24
Papercut
Alles klar, danke für die Erklärung.
Das Getriebe habe ich noch nicht hier liegen, ich erwisch den Kerl momentan nicht.
Elektrik: ASC ohne Funktion?!?! murat735 BMW 7er, Modell E38 8 19.12.2009 13:41
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion motorkraft BMW 7er, Modell E65/E66 35 31.10.2009 23:07
ASC ohne Funktion Basti996 BMW 7er, Modell E32 3 09.12.2008 18:46
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 17:58
Elektrik: DWA ohne Funktion iceman-II BMW 7er, Modell E32 3 26.05.2005 01:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
