27.07.2010, 13:11
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 12/92
Infrarot Steuergerät
Hallo zusammen,
man glaubt es kaum, aber in einer BMW-Werkstatt wurde das IR-Steuergerät geklaut. Ist schon einige Zeit her, habe es nicht sofort gemerkt, dachte der Sender wäre defekt-egal!
Jedenfalls benötige ich ein neues, das Problem ist, dass jeder nach der Artikelnummer fragt, die ich nicht kenne.
Das Gerät befindet sich unter der Rücksitzbank. Es handelt sich um einen 740i BJ 12/92 E32 M60, vielleicht fährt ja von euch jemand den gleichen und könnte mal nachschauen, das wäre super.
Vielen Dank im Voraus!
27.07.2010, 13:57
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Bin mir nicht so ganz sicher.
Steuergerat Lock-Sensor 61 35 8 360 039
alles andere kann es wohl nicht sein. Kannst ja mal fragen.
Habs aus dem Teilekatalog.
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
27.07.2010, 13:59
_________________________
Der ETK sagt, das es ab Oktober 92 im Rückspiegel integriert ist
Infrarot Steuergerat 66 10 1 390 734
Ab, ist das Steuergerat im Innenruckspiegel (HG51) integriert
... — '92, Oktober
27.07.2010, 14:02
Das hat was mit der Lüftung / Klima zu tun
27.07.2010, 14:20
Möchtegern-Experte
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Es handelt sich um einen 740i BJ 12/92 E32 M60...
Solange dein Wagen wirklich Bj. 12/92 ist und nicht doch EZ 12/92 hatte (meiner ist z.B. Bj. 8/92 und EZ 1/93), sollte das Steuergerät wirklich im Spiegel sein.
...dann sollte aber -glaube ich- auch der IR-Empfänger dort drin sein und Du dürftest wohl keinen roten "Gnubbel" auf dem mittigen Lüftungsgitter haben.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe  => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Lübeck/Kiel Bln.
27.07.2010, 14:22
Tja genau darum bin ich mir ja auch nicht sicher.
27.07.2010, 14:25
......edit
Geändert von Movie222 (27.07.2010 um 16:40 Uhr).
27.07.2010, 16:22
ihr bingt hier aber auch alles durcheinander...
(wenn man nichts genaues weiß, warum schreibt man dann?)
Ab Baujahr 09/92 ist der Steuergerät samt Empfänger im Innenspiegel, erkennbar an dem Knubbel unterm Spiegel mit der 1 und 0 dran.
Zum Anlernen des Schlüssels in die Anleitung vom Auto schauen...
Der Knubbel im Lüftungsgitter ist einzig und alleine für die DWA zuständig und dient zusätzlich bei Fahrzeugen BIS 09/92 zum Anlernen des Schlüssels.
Markus
02.08.2010, 00:43
Richtigstellung!
Vielen Dank für die ganzen Beiträge. Also das Relais wurde nicht gestohlen, jedoch gab mir die Werkstatt die Auskunft, dass das Steuergerät fehlen würde.
Also das Steuergerät ist tatsächlich im Spiegel und es hatte sich ein Kontakt gelöst.
Funktioniert jetzt auch wieder einwandfrei, danke für die Hilfe.
