Alt 22.07.2010, 09:17   #1
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Klar dreht der Anlasser, aber der braucht soviel Strom das für den Rest nicht mehr genug über bleibt.
Das provoziert dann solche Fehler. Sind persönlichen Erfahrung. Wenn du eventuell eine zweite Batterie hast, schließe die mit an. Irgendwo musst du ja mit dem testen anfangen.
vg
Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2010, 11:23   #2
underground
Benzinvernichter
Benutzerbild von underground
Fahrzeug: E32 - 740i Cherokee XJ 4.0 Limited
Der Anlasser dreht ganz normal und auch zügig, die Batterie ist nagelneu
und auch 100% in Ordnung.
Die alte Batterie hat es mir permanent leergesaugt, weil es ein Problem gab
mit der Scheibenwischeranpressgeschichte.
( Im Forum hier hatte ich seinerzeit einen Beitrag dazu gefunden)
Habe das entsprechende Relais hinten links unter der Rücksitzbank entfernt, seitdem besteht dieses Problem nicht mehr.
Steckt das Relais drin, ist die Batterie nach 2 Tagen leer, der Ruhestrom war
bedeutend über dem zulässigen Wert.
Hat auch ein paar Wochen alles funktioniert, daß Problem mit dem schlechten
Starten bzw. Anspringen kam erst danach.
Einmal ist er mir sogar während der Fahrt einfach abgestorben - von jetzt auf
gleich Motor aus - dann natürlich auch keine Servo und Bremse mehr.
Und das bei knapp 90 Km/h - gut das Platz war und nicht gerade in einer Kurve.
BMW E32 740i 1993
Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited nonHO 1990 in hellem freundlichen Schwarz
Geändert von underground (22.07.2010 um 11:36 Uhr).
underground ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2010, 11:52   #3
Olly730
hört sich immer mehr nach dem DME Relais an.
Tausch das mal, sitzt in der Elektronikbox wo auch die DME drin ist.
Ich wette, Deine Probleme sind damit geöst.
Olly...
Alt 22.07.2010, 14:14   #4
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
EKP = Elektrische Kraftstoff Pumpe . Denke das heist es. mfg.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2010, 19:23   #5
underground
Benzinvernichter
Das war mir schon klar das es bei EKP um die Benzinpumpe geht.
Bleibt aber immer noch die Frage offen, wo das Relais davon sitzt.
Den dieses wurde ja beim Auslesen des Fehlerspeichers an erster Stelle
genannt ( s.o. )
Alt 22.07.2010, 19:37   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.07.2010, 19:44   #7
underground
Benzinvernichter
Danke für das aussagefähige Bild.
Ich denke, ich werde das Relais mal tauschen und hoffen, daß es daran liegt.
Was meint Ihr ?
Elektrik: 740i springt nicht an werras BMW 7er, Modell E38 44 27.01.2014 18:23
Getriebe: 740i springt ständig ins Getriebenotprogramm jayjay28 BMW 7er, Modell E38 19 24.04.2009 11:48
740i springt nicht an Chrwezel BMW 7er, Modell E38 6 27.08.2008 17:10
Motorraum: 95`740i springt warmgefahren schlecht an Chrwezel BMW 7er, Modell E38 5 09.06.2008 19:56
Motorraum: Motor springt nicht mehr an 740i E38 comana BMW 7er, Modell E38 2 24.06.2007 15:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
