Alt 22.07.2010, 00:01   #1
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Ist 100 pro die Sicherung.
Ja, das ist dann der besagte Grünspan, den kannste aber mit Schleifpapier schnell den Garaus machen. Klar, wenn das Licht an ist, und man ist da mit dem Schraubenzieher zugange, dann fliegt die Sicherung ruckzuck. Am besten erst die Fassungen prüfen und überarbeiten und dann die Sicherung wechseln, sonst fliegt dir die beim nächsten Schlagloch gleich wieder.
MFG
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2010, 00:03   #2
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Alles Klar! Danke dir!
Hatte schon seit Wochen den Fall, dass der Bordcomputer nach Einschalten des Lichts gezeigt hat: Kennzeichenlicht.
Aber als ich ausgestiegen bin um nachzusehen, war alles OK..
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2010, 01:10   #3
DJ Ceasefire
Jaaa,
das ist dann der Wackler, den hab ich auch ne Zeit spazierengefahren.
Kleines Schlagloch oder etwas zu schmissig in die Kurve gegangen...dann *Ping* Kennzeichenleuchte defekt..rechts ran, nachgeschaut, aber alles leuchtet. Hab die Lampen dann überholt, eine ist beim Ausbau gleich auseinandergefallen, die war auch feucht von innen..hab mir dann gleich zwei neue bestellt, die kosten ja nicht die Welt. Und dann haste die nächsten Jahre wieder Ruhe.
Das reicht schon, wenn die ganz kurz ausfällt, auch wenn die wieder weiterleuchtet, der Fehler bleibt im Bordcomputer drin, bis du die Zündung ausmachst.
MFG
Alt 22.07.2010, 01:16   #4
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
könnten aber auch kalte Lötstellen im LKM oder Senfrelais sein.
Wenn es geht und er zeigt es an eher das LKM.
Ist bei dem wo das Rücklicht nicht gegangen ist das Standlicht vorne auch nicht mitgegangen?
Wenn ja dann eher Senfrelais, kann man aber beides nachlöten.
LG
Andreas
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2010, 12:00   #5
kingkoopa
7er-Fan
War die Sicherung Nummer 5!
Danke Jungs, läuft wieder alles
Stichworte
bordcomputer, e32, licht, rückleuchten
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion kay.32 BMW 7er, Modell E38 8 07.04.2010 12:04
Elektrik: ASC ohne Funktion?!?! murat735 BMW 7er, Modell E38 8 19.12.2009 13:41
Elektrik: Bitte um Hilfe!! Standlicht links und Rücklicht ohne Wirkung!! Bottrop 01 BMW 7er, Modell E32 9 07.05.2008 20:08
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 17:58
Elektrik: Dsp ohne Funktion boarder79 BMW 7er, Modell E38 0 24.05.2006 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
