15.07.2010, 07:19
Strahlemann
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Ne, Pentosin CHF 11S ist nur bei BMW's mit Niveauregulierung!
Ich meine ich hätte irgendwo gelesen, daß mit sehr gutem ATF die Servo leichter wird.
Vielleicht kann das hier ja jemand bestätigen bzw. wiederlegen.
Geändert von Marek75 (15.07.2010 um 08:08 Uhr).
Grund: CHF 11S vergessen.
15.07.2010, 08:03
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von Marek75
Ne, Pentosin ist nur bei BMW's mit Niveauregulierung!
FALSCH,
Pentosin ist der Hersteller und die Type ist CHF 11S oder ATF
Deutsche Pentosin-Werke GmbH
oder DEXRON(-III)
http://www.betriebstoffe.ch/spezifik...atf_dexron.htm
@Lexmaul
nö, war vor zwei Jahren.
Wolfgang
15.07.2010, 08:19
Jo, war ja auch nur nen Spruch - der Preis stimmt trotzdem nicht mehr
15.07.2010, 09:38
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Ob 10 oder 15 € ...
Macht ja nix, ein Kauf im Internet lohnt immer noch nicht.
15.07.2010, 10:04
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Sollte es sich um ATF handeln: Beim B10 war ich damit erfolgreich!
Ich habe vor einigen Jahren ALLE Betriebsflüssigkeiten erneuert, eben auch inkl. Servolenkung. Habe Dexron III aufgefüllt. Die Lenkung ging anschließend deutlich leichtgängiger. Ob es am Dexron III lag oder einfach daran, dass die alte Brühe mal raus kam, kann ich nicht sagen.
Mark
16.07.2010, 08:00
Strahlemann
Wie hast du das gemacht? Gibt’s eine Schraube zum Ablassen am Lenkgetriebe?
Nur die Flüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter austauschen, wird’s ja nicht wirklich bringen.
16.07.2010, 12:58
Alpinator
Ich habe einen Schlauch an der Pumpe abgemacht und das Lenkrad mehr fach hin und her bewegt, bis möglichst viel draußen war. Alles geht dabei nicht raus, aber es reicht schon.
Beim Entlüften genau so vorgehen. Erst auffüllen und das Lenkrad mal ohne laufenden Motor von Anschlag zu Anschlag bewegen, dann noch zweimal mit laufendem Motor, das war's. Füllstand kontrollieren und probefahren.
Mark
