28.10.2003, 14:47
Fahrzeug: E32 730i
Heizung max oder aus
Irgendwie scheint meine Heizung defekt zu sein. Sie läuft nur noch maximal oder gar nicht. Aber wenn der Wagen warm ist, hält er auch ohne die Lüftung eine konstante Temperatur. Gibt es irgendwo ein Steuerungsgerät dafür? Und wo sitzt es?
Danke, Mirko
28.10.2003, 15:18
Schalker
Fahrzeug: 728 i Bj. 1997
Hi !!!
Das Problem kenne ich !!! Das ist ein Defekt auf dem Lüftungsschwert, welches sich hinter dem Handschuhfach befindet !!!
Geb das mal als Suchbegriff ein, ist schon zig mal durchgekaut worden !!!
Cheerio
OLI
28.10.2003, 15:22
Fahrzeug: E32 730i
Jo, danke. Ich schau mal.
Mirko
28.10.2003, 15:50
Fahrzeug: E32 735iLA
Geb besser "Heizschwert" ein, dann wirst Du fündig. Unter Tips + Tricks gibt's auch ine Anleitung wie man das Teil austauscht.
FP
28.10.2003, 17:07
Superior Nutzer
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Was hier los?
Bei dieser Kälte draußen und dann wollt Ihr , das die Klimaautomatik oder normale Lüftung normal geregelt werden kann.Merkwürdig, ihr habt doch schon lange genug einen e32 und habt nix begriffen.
Der BMW hat eine voll elektronische Lüftung!!!
Da geht die Lüftung bei Kälte erst dann zu Regeln, wenn der Motor etwas wärmer geworden ist.Die Lüftung will warme Luft, und solange wie nicht´s warm ist, regelt da keiner etwas.
Also, mal abwarten.Ich habe jetzt derweil den dritten siebener und das ist in den Kältemonaten normal.Dafür habt ihr eine entfrosterschaltung.Die reagiert auf jede Wärme des Motors sofort.Also, macht nicht immer das Heizschwert gleich platt, Ihr müsst warten können.
Also, mal immer Geschmeidig bleiben.Ist kein VW!!! mit schiebe oder drehreglern.
Ich wollte nicht unhöflich sein....
Stefan010
Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen belustigung.
28.10.2003, 17:51
Warst Du aber.
Das hört sich nämlich irgendwie so an, als wenn wir alle keine Ahnung hätten und erst seit 2 Wochen E32 fahren. Lese sein Posting nochmal, es geht darum das sein Gebläse nur auf voller Stufe oder gar nicht funktioniert, egal ob der Motor warm oder kalt ist
FP
28.10.2003, 19:55
Ehem. Org. Nordhessenstam
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Was ist eigentlich eine Entfrosterschaltung
also ich habe das jetzt zwar gehört aber was ist das und wie wird die eingeschaltet??
Markus
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
NUR GAS OHNE BENZIN
28.10.2003, 19:58
Markus
Hi Markus,
das ist die Taste für die Scheibenheizung, damit das Gebläse mit voller Power die Scheiben entfrostet.
FP
28.10.2003, 20:09
Gut dann habe ich auch verstanden was gemeint ist
Danke
Markus
29.10.2003, 11:04
irgendwie versteh ich euch nicht wirklich ,keine hat hier eine richtige Antwort gegeben,ich habe das gleiche problem und mochte schon gerne das meine heizung vorallem jetzt zu dieser Jahreszeit funktioniert! Kann nun einer mal richtig sagen was da kaputt ist ich bin der meinung das es bei mir das heizungsbedieteil ist!Und nochmal auf das schwert zu kommen ich habe gar net so ein Teil habe schon überall geguckt aber ich finde das blöde Teil nicht !Danke!!!!
Gruß Pupsi
