24.06.2010, 21:06
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
ZF gibt es nicht nur in Dortmund.
Runterscrollen bis zu den Servicestandorten:
ZF Friedrichshafen AG | Deutschland
24.06.2010, 21:53
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von Juggler
Ja Kai ... das ist so ein Problem... soweit ich weiss liegt ZF im Süden... ich aber wohne in HH... ..
Robert
also meiner war bei ZF in Berlin.... ok, die haben in Dortmund angerufen und nachgefragt aber ZF selber ist über ganz Deutschland verteilt und hat, soweit ich weiss, auch ne Serviceabteilung in Bremen... das sollte für dich ja zu erreichen sein....
Kai
24.06.2010, 22:08
#13
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Entweder is bei dir was kaputt, oder du kannst ned Gas geben...
Beim überholen natürlich schon, nur hier brauch ich nicht oft überholen
100km/h tempomat rein, ca 2300U/min
24.06.2010, 22:19
Zitat von Andyxxxx
dann fahr mal 105 und du hast wegen der Wandlerüberbrückung nur noch 2000U/min....
24.06.2010, 23:12
#15
_________________________
Die Wandlerüberbrückung ist beim 4HP22 schon bei ~ 90 km/h aktiv.
24.06.2010, 23:47
#16
oh, ok wieder was gelernt...
bei mir kommt die bei ~105 ... deshalb fahr ich auch immer zu schnell wenn ich den Wohnwagen hinten dran hab... bei 100 verbrauch ich dann laut BC nämlich gut 0,5L mehr wie bei 110...
25.06.2010, 00:00
#17
Schlachte 750i E32
Wenn alles serienmäßig ist, kommt die aber ansich beim E34 540iA(t) auch bei ungefähr 90.
Hast du mal ein Getriebesoftwareupdate gemacht?
25.06.2010, 07:21
#18
BMW
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
Ab zu ZF! Nimm den Weg nach Dortmund in Kauf! Super dort!!
[SIGPIC]
25.06.2010, 08:17
#19
nee, aber meiner ist Bj. 96 und hat das AGS Getriebe aus dem E38/E39 verbaut. Zwar 5HP30 aber doch schon etwas anders als beim E32. Ich hab zB. nur A oder S im Kombi stehen. E gibts da nicht. Vielleicht hängt das damit zusammen ?
Es ist aber definitiv so das er bei knapp über 100 im 5ten nochmal so 250-300 U/min weiter runter geht wenn man ihn dort hält. Wenn man dann etwas Gas gibt gehts erst wieder die ~300U/min hoch und wenn das nicht reicht schaltet er runter... Ich hab nen anderen Chip in der DMA aber das war vorher auch schon so...... könnte natürlich auch daran liegen dass ich dann immer den Wohni hinten dran habe mit 1,5T extra Gewicht... sonst halte ich mich in diesen Geschwindigkeitsregionen nicht länger auf...
Kai
06.07.2010, 19:49
#20
Fahrzeug: E32-730i
Sooo ... kleines Update ;-)
War bei einer Werkstatt die hauptsächlich in BMW macht und habe dort den Fehlerspeicher auslesen lassen... die traurige Aussage von Ihm: "Todesurteile gibt es bei uns Kostenlos" :-( Das getriebe hat wohl zuviel schlupf, was bedeutet das es überholt werden müsste. Da ich dieser Aussage, Aufgrund bekanntheit, glauben schenke wird der "gute" wohl in den Ruestand gehen müssen... diese Ausgabe würde den Wert übersteigen, so dass ich mich wohl oder übel nach einem passenden Ersatz umschauen muss... es wird wohl ein E38 werden... so 728 - 735 ... mal schauen was der Markt so hergibt ;-)
