Alt 27.06.2010, 22:39   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
versuche es mal so, wie Johan es gemacht hat. Ist zwar vorne, aber das Prinzip geht auch hinten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Suspension -- Upper control arm bushings
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.06.2010, 08:19   #2
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
OK dann wenn die Lager raus müssen dann geht auch folgendes.
Du kannst den Inneren Teil vom äußeren dünnen Blechmantel trennen indem Du das Gummi einfach mit einem Bohrer ausbohrts.
Dann bleibt zum Schluß nur noch der dünne Blechmantel im Querlenker stecken.
Den kann man dann entweder ansägen oder gleich mit einem Meissel rausschlagen.
So hab ich´s gemacht .
Eingezogen habe ich die neuen Lager mit einem selbstgemachtem Werkzeug.
Leider ist das Werkzeug bei der zweiten Lagerbuchse am Rand ein wenig wellig geworden,sodas man es jetzt leider nicht mehr verwenden kann.
Wenn ich nachher in die Garage fahre mache ich ein paar Bilder vom Werkzeug .Dann hast Du in etwa eine Vorstellung wie so was aussieht.
Ansonsten könntest Du theoretisch auch entsprechende Nüsse zum einziehen verwenden.
Warum sage ich theoretisch ?
Nun die Maße sind zum eine sehr genau und zum anderen kann man beim einziehen nicht einfach mittig pressen ,dann machst Du das neue Lager gleich kapput.
Man muss am schmalen äußeren Rand Druck ausüben.
Deswegen ist ein selbst gefertigtes Werkzeug beim zweiten Lager auch kapput gegangen. (eben nicht gehärtet)
Ach ich mach einfach nachher Bilder und sende Dir die Maße.
Danke für Eure Hilfe
Geändert von rofra11 (28.06.2010 um 14:31 Uhr).
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2010, 13:25   #3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) *DIY Firming up that soft and saggy rear end - pics - Bimmerforums - The Ultimate BMW Forum
Alt 28.06.2010, 14:21   #4
rofra11
RoFra11
OK ,Erich
ich geb mich geschlagen.
Wahnsinn wo Du immer die SUPER Beiträge herzauberst
Alt 28.06.2010, 14:29   #5
Wir haben das vor 2 Jahren mal an einem E31 850 gemacht. Da haben wir einfach eine komplette Hinterachse von einem Schlachter genommen und dann ab in die Garage und dann mit der 20 Tonnen Presse raus-/reingedrueckt.
Das war wohl das einfachste noch, denke ich, die kpl. Dinger raus und dann in eine vernuenftige Presse.
Fahrwerk: Frage zu Lagerwechsel an Hinterachse Artos BMW 7er, Modell E32 0 08.12.2007 16:56
frage zu den buchsen der dreieckslenker hinten peter becker BMW 7er, Modell E32 5 22.03.2007 00:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
